Усилитель,однотакт На 6П3С Или 6П6С
Привет всем!Решил собрать ламповый однотакт по такой схеме:post-145801-0-97821100-1317127397_thumb.gif
Вот создатель схемы делал его на 6п14п и 6н2п,потом переделал под 6п6с и 6н9с.Мне извесно что если обмотка нормальной мощности то вместо 6п6с можно поставить 6п3с.Вот я и решил его делать.Выпрямитель делается на кенотроном питании.Там в место обмотки с 2 полупериодами у меня используется 2 диода.Я уже сделал выпрямитель.И сначало для проверки звука сконструиловал мини усилик на 6п6с с диодным мостом вучит хорошо,а с кенотроном звук меня потряс.Так вот,пожелуйста сообщите о некоторых тонкастях.Делаю на лампах 6п3с и 6н9с.
Изменено пользователем vovchik.e.k
какие именно тонкости интересуют не знаю ...
скажу только, что электролиты в фильре неплохо было бы зашунтировать бумажными (МБГО например) конденсаторами, 2,4 или, если габариты позволяют, 10 мкФ.
кроме того подбирай по номиналу соответствующие элементы в левом и правом каналах, по крайней мере резисторы. ну и ставь элементы по возможности качественнее...
з.ы. пиши грамотно, напрягает разбирать твои тексты...
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Тонкости-только выходной трансформатор..Я использую его одним хитрым способом-силовик в качестве выходного трансформатора.Накал не просидает :).Вобще у меня будет один канал (он для гитары) .Запуск усилителя пройдёт завтро.
Силовой и выходной трансформатор не может являться одновременно одним и тем же трансформатором.
Имхо как ни крути, но хорошего результата на таком трансформаторе не получить.
