Измерение Параметров Тиля - Смолла
Тема создана для тех, кто не видит раздела http://forum.cxem.net/index.php?showforum=93
и тем в нем, подобных этой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
В данных разделах обговариваются измерения только в Arta и подобных программах.
Все вопросы об измерениях в Arta(limp) задаем в соответствующую тему.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Доброго времени суток!
Извиняюсь сразу что может быть не туда пишу! Просьба модератору удалить это сообщение если оно не там где нужно(только сначала направить меня в нужную тему)
И так по порядку.
Я опять про динамики из закрытой темы
Все измерения я проводил по этой методике.
получил такие результаты:
Fs=58Hz
Qms=2.83
Qes=0.65
Qts=0.53
Потом разместил на динамике груз массой 24 г.
и получил следующие данные
Fs'=29Hz
Rmax'=11,41
Ro'=4,1
Rx'=6,88
F1'=25Hz
F2'=34Hz
Если будет необходимо выложу график импеданса.
Используя формулу указанную в статье получил относительную жесткость Cms=5,35*10-7
Диаметр диффузора равен 12,5 см получил Sd=0.122 м2
Дальше вычислил Vas по формуле Vas=1.4*105*0.122*5.35*10-7=0.00913 м3=9,13 л
Не слишком ли маленькое значение Cms и Vas я получил?
Если данные верны то какой тип оформления подойдет для них?
Какой программой измеряете? Я ссылки давал чем и как нужно измерять. Импеданс выложите. Vas для такого динамика вполне нормальный. Эта тема служит лишь указателем на другой раздел, задавайте вопросы и отвечайте в соотв. ветке. Но скажу сразу, что "дедовский" или устарелый как для меня метод измерений не приемлем, я рассматриваю измерения только программами типа Arta, которые отображают импеданс и сами вычисляют все параметры, не нужно утруждать себя расчетами по формулам.
Этот "дедовский" метод требует использования вольтметра за 100 тысяч, о чем ни один автор методик не упомянул. А без такого прибора измерять напряжение переменного тока частотой 15 Гц при заявленном диапазоне от 40 Гц - измерять погоду на Луне. Метод двухканальных измерений - сравнение образцового сигнала и сигнала от измеряемого объекта - способен преодолеть данное препятствие с достаточной для корректного расчета бокса погрешностью.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Провозился 3 дня с этими измерениями так и не смог нормально снять параметры, уже сил и терпения не хватает. Все делаю по инструкции, но когда дело доходит до подключения динамика, то Z1max, Fso1 и Z1min получаются нереально заоблачные! В старой ветке видел что если изменить в "Setup -> Measurement" High cut-off вместо 20000 на 2000 то поможет, действительно помогло, значения стали более менее реалистичные, потом нагружаю динамик грузом. Жму Start Rec потом стоп, захажу в анализ а там опять эти показания заоблачные, и конечно же выдает ошибку! Приходится лезть опять в Measurement менять на 20к опять делать замер, делать анализ, оно ругается! Затем опять в Measurement меняю на 2к, и только ТОГДА начинает считать! Хрень какая-то.....подскажите плиз как быть? Вот 2 измерения какие смог сделать. Динамик DD 1508a вот тут заводские параметры http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=19# мерю при 8Ом(4+4), так как собираюсь слушать на этом сопротивлении... Rref 10Ом+-10% 25Вт (ПЭВ)... при измерении показывает 9.8Ом, измеряю UNI-T UT58D. Подскажите в чем может быть проблема?
При добавочной массе максимум импеданса приходится на область за пределами резонанса. Ограничьте область измерения сверху до 500 Гц. Уменьшите немного добавочную массу. И отметьте себе, что Rdc - это НЕ Z, но сопротивление постоянному току и измеряется омметром.
Немного не понял....это вы про что?
Я соеденил катушки последовательно, и замерил сопротивление, как есть 4+4Ом так и показало 8Ом на мультиметре...
Изменено пользователем SPAX
Z - это номинальное сопротивление. Ряд - 4, 6, 8, 12, 16 Ом. От сопротивления постоянному току (Rdc) номинальное сопротивление (Z) отличается тем, что больше в 1.2-1.3 раза. Для динамика с Z = 8 Ом Rdc составляет порядка 6.3 Ом. Поэтому и спросил, что за 8 Ом для значения Rdc.
Извините, либо я туплю, либо не понимаю что происходит). У меня у динамика 2 катушки по 4 Ом, соединены последовательно, замеряю на мультиметре показывает 7,9 Ом, если соединить контакты мультиметра показывает 0,1 Ом, итого 7,9+0,1=8 Ом так ведь? Я и ввожу это значение в поле Voice coil Resistance при анализе, больше же нигде не указывается сопротивление катушки динамика вообще...
Произвел два новых измерения указал срез на 500 Гц как вы и сказали и снизил массу грузиков.
В первом измерении Frequency increment 1/48 октавы и Sampling Rate 96000 картинка первая (3.jpg)
Во втором измерении Frequency increment 1/24 октавы и Sampling Rate 44100 картинка вторая (4.jpg)
как то уж сильно показания скачут, на каком же остановиться и какому доверять?
минус
Калибровка? Сопротивление ref резистора? Странный дин с 4литра Vas...
минус
Калибровку делал, Rref 10Ом+-10% 25Вт (ПЭВ)... при измерении показывает 9.7 Ом его и ввожу в Setup -> Measurement.
Если 7,9-0,1 тогда 7,8 Ом, но это никак не больше в 1.2-1.3 раза.... дак мне теперь писать в анализе 7,8 или 7.8*1,25=9.75 Ом ? И как лучше измерять Frequency increment 1/48 октавы и Sampling Rate 96000 или Frequency increment 1/24 октавы и Sampling Rate 44100 ?? результаты-то разные....
Я пользуюсь настройками по умолчанию и у меня все работает, поставьте default в настройках, но и введите сопротивление Ref, после чего сделайте калибровку повторно.
А что вводить в поле Voice coil Resistance при анализе-то?
И калибровать правильнее по методу что здесь выложен на форуме или по статье на cxo.lv ? Т.е. с зашунтированным Rref или нет? Схема собрана вот эта http://cxo.lv/images/stories/Soft/Com_Soft/ArtaSoftware/Figure12.png
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
Измеренное сопротивление минус сопротивление щупов.
По вашей схеме отключаете динамик и калибруете.
Ну в общем сбросил все параметры, выставил срез только по верху на 500 Гц, ввел своё Rref=9,5 Ом, сделал замер и вот что получил post-155504-0-07865400-1331570166_thumb.jpg (5.jpg), потом для пробы опять нажал рекорд и стоп (когда уже грузики были) и опять пересчитал....получилось это post-155504-0-57715200-1331570210_thumb.jpg (6.jpg) Какому ж замеру верить??Уж больно Vas меняется, на целый литр аж! И чуйка на 1 Дб... вообще похожи мои замеры на правдоподобные значения?
Если что, то значения завода такие ТЫЦ
Попробуйте еще в режиме Stepped Sine, и на большей мощности. Таким динамикам как этот я бы дава не менее 10вт при измерениях. Параметры не линейны на разном токе, который подается при измерениях, обычное дело.
А какие параметры поставить в этом режиме Sine freq., Min. integration time (ms), Transient time (ms) и Intra burst pause (ms)? И как узнать что 10Вт выдется? Я знаю что мощность = сила тока на напряжение, но там на выходе с уся 1 В дальше шкалит график желтым цветом...
Я даже не заморачивался с изменением каких либо дефолтных парамеров. Не понимаю почему у вас руки прям тянутся что то поменять. Все параметры у меня по умолчанию, замеры хороших динамиков совпадают с заявленными производителем(типо Perrless).
10вт - замерить, рассчитать. Я вообще в последнее время не смотрю на это, просто на глаз так скажем ставлю разную громкость от тихой до очень громкой.
  • 1 год спустя...
Твои измерения более мения похожи на правду,
А теперь попорядку
1На вход даной схемы нужно подавать порядка 10-20 вольт
2 Установи паралельно динамику по схеме иди или два резистора точных номиналов,штоби тумблером можна было быстро и оперативно переключать поочереди паралельно вольтметру как динамик так и резистор(я использую резисторы номиналом 3,94 +/- 0,5% и 9,4 +/- 1%) чтобы ты точно отслеживал именно изменения сопротивления
3 На каждой динамик нужно подавать свое напряжения,тоисть когда балуешса ГЗЧ штобы ты слышал его работу,дело в том што если при измерениях димамик не будет смещатса и выходит в минимальной рабочой режим проку от таких измерений нету(например у моего стенда есть возможность бистро переключать последивательние сопротивления 51/400/1к/2,2к)
4 при измерениях желательно подвешивать динамик посреди комнаты и высоты потолка и в таком положении в котором он будет в АС(поверте погрешность даная тоже существенная)
По поводу Vac тож похоже на правду ,например у soni 6926 блины 6*9 то Vac у одного оказалса 4,1 а у второго 6,7
По поводу оформления АС то смотря где именно ты желаеш их использовать
Если не исправите и\или будете писать дальше с ошибками в Русском языке, то будете забанены. Отредактировал KAMIKAZE.
  • 4 года спустя...
Приветствую форумчане. На просторах интернета нашел программу, кроссовер десиджен. Программа позволяет  рассчитывать пассивные  фильтры. Однако, программе нужно предоставить данные измерений ПТС  в файле. Вопрос следующий в какой программа можно сохранять измерения в файлы.
Не обращал внимания, на данный пункт. ARTA делает комплексные измерения.
А там можно сохранять данные в следующие форматы: FRD,ZMA.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
