Проблема В Atx Блоке Питания
RacerWZ
На днях умер при включении блок питания 350Вт powerlink LPJ2-23. Причём при включении произошел "взрыв" и была видна искра, но вскрытие не показало каких либо повреждений (внешне всё целенькое-красивенькое).
Попытался разобраться что не работает. Удалось найти похожую схему (прикрепил и выделил место). Что имею - на конденсаторах после моста всё ок, проблема начинается в выделенном пунктирной линией блоке, объясните как "это" должно функционировать.
Я так понимаю что это одновибратор (хотя и совсем не похож), так как необходимо получить переменку для трансформатора, но её нет, да и постоянки нет. Транзисторы не открываются (хотя и с чего бы им открываться - не пойму). В схему дописал детали которые стоят у меня, но сути это не меняет. Все детали этого блока проверил, транзисторы тоже целые, на базу ничего не приходит.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Уверен что именно тут "собака зарыта", а вот понять принцип работы этого участка не могу.
БП дежурного режима работает? 5В есть? 310В на банках есть? Где замеры?
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
В банках есть - всё в норме, мост работает, дежурку не проверил, решил что там быть ничего не может, так как на первичке трансформатора ничего нет. Доберусь домой - проверю, напишу. Спасибо за рекомендации.
Q3(C5027, кстати биполярный) пробит Q4 пробит, оптопара не функционирует...
Сейчас заменить C5027, к сожалению, не на что..
В один из запусков вышел из строя ещё один элемент, на схеме его нет, на плате обозначен RHV выглядел как резистор 0,5Вт (номинала естественно не помню, но при одном из запусков он вылетел из платы и я его так и не нашел...)
Как предсказать номинал? я думаю - Омы или десятки Ом... как думаете?
Как можно защитить от повторной такой проблемы? с чем могла быть связана поломка, не возобновится ли она, может мать вызвала проблему?
Вы совсем не понимаете схемотехники блоков питания. Обозвать выходной каскад полумостового инвертора одновибратором- оскорбление для транзисторов. Пока не разберетесь-никогда не сделаете. Кратко: блок дежурного питания (дежурка) выдает +5В (+5VSTB), в данном случае, для питания ШИМ-контроллера, и (15-25)В для промежуточного каскада. Промежуточный каскад на двух тр-рах 2SC945 через согласующий трансформатор раскачивает выходной каскад, обведенный красной линией. Ремонт начинается с дежурки: конденсатор 22мк заменять без разговоров, проверить стабилитрон 18V, возможно КЗ в первичной обмотке тр-ра дежурки. Подробности на сайте rom.by. Резистор предохранительный 4,7Ом. Пока достаточно.
P.S. Проверить на изменение номиналов R27, R19, исправность TL431 в дежурке. Пока дежурку не сделаете, выходной каскад полумоста не подключать.
P.P.S. Заодно пока ищите осциллограф.
Изменено пользователем vic341
2 vic341: я уже осознал свою ошибку... банально незаметил ещё одного провода на схеме и имел себе в представлении "замкнутый круг" - генераторов нет, а вокруг трансформаторы, а так как мультивибраторов много посмотрел и не любитель одновибраторов, решил сослаться на то что могло бы сделать переменку, хотя и не ясно как. :) . Попросил бы прощения у транзисторов, но им от этого лучше не станет :D . Понял, спасибо, всё проверю. Вот только что считать первичкой трансформатора дежурки... обе "левых" обмотки Т3?
Осциллограф есть. Буду проверять указанное, спасибо.
Почему обе? Верхнюю левую. Подключать только через лампу накаливания. На ром.бай не ходили? А зря.
Кстати,если вылетел Q3, значит, заменять и R4.
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
И еще. Нагружать на материнку-вандализм.
Ходил я на ром.бай... Я не нагружаю на материнку, просто перемычка воткнута, нагрузки нет, а взрыв произошел при включенном в материнку... мать ремонтировалась, но уже 100 раз включалась и работала..
Похоже так всё просто заменой не решится, придётся срисовывать схему с платы, так как есть несоответствия. Злополучный С8 22мкФх50В, с которого все началось (должно было начаться) просто отсутствует, даже места под него нет. R16=100 Ом(соответствует маркировке на нём, но не на схеме), R17=260 Ом(соответствует маркировке на нём-200 Ом, но не на схеме), R9=1кОм(50к по маркировке на нём, 47к на схеме), R8=3,9кОм(соответствует маркировке на нём, но не на схеме), R5=R3=570кОм(соответствует маркировке на них, но не на схеме). ZD1 целый, также целые и D3,5,7,9.
Возможно схема не очень удачная.. поброю поискать другую, если нет - начну рисовать...
Как правило, схемы соответствуют по кускам: если забыть про позиционные обозначения, то схема вашей дежурки есть в каком-либо другом блоке питания. Искать надо так: есть электролит-нет электролита, есть стабилитрон-нет, на полевике-на биполяре. А так- всего-то два транзистора.
Я как раз об этом подумал... вот, нашел что-то похожее (на глаз сходство есть, но что всё точно соответствует ещё не проверял, нумерация компонентов совсем не та, а отследить надо внимательно и спокойно сесть и проверить..)
Ну так это же благодать: проверять: оба 330кОм, диоды; менять: два тр-ра, оптопару, стабилитрон 7V, выходные электролиты без раздумий желательно на Low Esr, резистор 1,8Ом. Хуже, если поджарен трансформатор дежурки.
Всем большое спасибо за советы.
Потратил сегодня время на выпайку всех подозрительных элементов, набросал часть схемы (это всё что есть от питающего моста и до напряжения дежурки).
Удивило то, что схема ничему не соответствует, а ещё что обмотка трансформатора (которая сидит на R16) всего 0,45 Ом, 7мкГн.
Заменил транзисторы и оптопару, и резистор поставил 3 Ом, всё работало, но материнка его снова угробила, в этот раз с обильным феерверком (от резистора остались 2 ноги и кусочек, который в полёте пригорел к конденсатору 470мкФ*400В :) ).
Теперь выгорел только С5027 - заменил -всё ок, но к материнке не цепляю, буду искать снова в ней беду.
Раньше была проблема с формированием напряжения ЦПУ (вылетели 2 полевика), сейчас всё целое, к.з. по питанию нет... буду искать (или тупо на запчасти пущу..)
Тему можно закрывать, огромное всем спасибо за помощь.
  • 4 года спустя...
Привет, умер блок питания FSP ATX-450PNF, после вскрытия были обнаружены куча вздутых электролитов, и один (из двух) вышедший из строя силовой транзистор , фамилия его D4515 или 3dd4515. Сегодня облазил весь радиобазар, но такого ниде нету, максимум что предложили это 13009... Вопрос в том - можна ли эти два D4515 , заменить двумя 13009 ????
