Питание тачки
Вопрос такой:что будет есть на ходу автомобиль полностью лишить питания 12В т.е. отцепить клеммы с аккумулятора???
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
ничего страшного не случиться
при движении работает генератор
а аккумулятор нужен только для запуска двигателя
можно привести такой пример:
с севшим аккумулятором можно завести тачку только с "толкача", но зато потом можно ехать сколько и куда хочешь...
Изменено пользователем Sivent
Выход есть всегда...
Оч. желательно проводить такие эксперименты с включённым ближним светом, чтобы импульсы при отключении\включении АКБ на рабочем двигателе не сожгли электронику в автомобиле!
А что будет есть сразу отцепитить питание на ходу от генератора и аккумулятора????????
Должна заглахнуть по всем законам, но сам видел машину с которой сняли крышку трамблера и она работала
А принципе должно хорошенько тебя бабахнуть када полезешь к проводам
А нафига тебе ето?
А нафига тебе ето?
заглохнуть должна однозначно
был такой случай: форсировали другу старенький отечественный двигатель, расточили, спрямили ну и т.п. Через день он наезжает с жалобой: двигатель не глушится! Ключ достает, а движок все-равно работает. Оказалось, что по-привычке залил низкооктановый бензин, а от форсажа детали запала свечей так раскалялись, что без искры воспламеняли смесь. Но это скорее исключение :)
и сколько она работала после выключения???????
Пока газу не добавили. А на холостом ходу долго держать не стали - побоялись, детонация уж слишком сильная...
на долго отсоединять аккум. не стоит, т.к. на выпрямителе в генераторе сильно возрастает обратный ток и диоды может просто напросто пробить.
у меня тоже такой случай был как у Alex K, только на мотоцикле
ИЖ-Ю-2
Нрмальный, настроенный двигатель должен еще немного провернутся и заглохнуть. Но это только у бензиновых карбюраторных и старых моделях инжекторов. Новые инжекторы глохнут сразу. Кстати дизель по идее будет работать сколько угодно, если у него нет электобензонасоса и не электронное управление форсунками впрыска.
Если параллельно генератору поставить мощный конденсатор 10 000*16В после снятия аккумутятора ничего не происходит, мощная буферная емкость выполняет роль аккумулятора и все оборудование работает как обычно. (амперметр ничего показывать не будет)
Пользовался этим приемом когда надо было перегнать тачку, а брать чужой аккумулятор не было возможности.
Прикурили стартер, и не глуша движок проехали больше 100 км по трассе без проблем.
я правда на перегон для подстаховки поставил 10 кондеров 10 000*16В - малость перестраховался. (конденсаторы предварительно надо зарядить через лампочку или резистор.
/(конденсаторы предварительно надо зарядить через лампочку или резистор./
А разве они не разрядятся на генератор?
Помоему их достаточно просто повесить, после запуска они будут работать.
Но всеже на классике говорили что можно просто вешать лампу вместа аккума, а на 09 уже не рекомендовали (регулятор заряда электронный и работать без передыху ему тоже не интересно).
А вот интересно на иномарках с компом который отмечает ошибки даже с маленьким потребителем, он что не отреагирует на такие изменения в сети?
Не того я там написал. То что разряженная емкость имеет нулевое сопротивление, вот, и если же зацепить то будет ток кз который будет постепенно уменьшаться практически до 0. Поэтому нельзя цеплять разряженную емкость такого номинала, может сгореть выпрямитель. А частота, я сам не знаю но кто-то говорил что мерил на малых оборотах, говорит 400 было. Я согласен что меняется от оборотов.
...и всё в нём обозлится, и будет он не рад жить настоящим, так как не было у него чувств раньше, которые могли бы завести его в самые прекрасные, опасные и просто счастливые уголки жизни...
КОРОЧЕ БЕЗ ПИТАНИЯ ТАЧКА ЗАГЛОХНЕТ!
НО НЕ ДИЗЕЛЬ времен 2 мировой!!!!!
Служил в армии в автобате, машины старые, почти все дизели- Мазы Камазы Кразы а АКБ вообще в г-но убитые, так было за привычку прикуривать от соседа и целый день или ночь не глушить машину, только лампочки на приборке и в фарах постоянно перегорали
Прочитал в умном журнале статью о стартерном запуске от конденсаторов дизелей тепловозов и др. ДВС лет 15 тому.
На своем авто от нечего делать поставил 2шт 10000,0 х 40В,
просто большей ёмкости под руку не попало.
А чё нормально! Друзья удивлялись: почему при максимальной Р
на низких от магнитолы, МП-3 и подобных (много чего менялось) не просаживается U на аккумуляторе.
Теперь у всех них что то подобное. Догадайтесь кто им помог?
Минимальное сечение провода 4 квадрата, ставил в салоне под панелью(t>0), а под капотом жарко.
При стартерном запуске реально помогает и заметно.
На U меньше 25В не ставьте. Чревато.
Дважды ставил 100000,0 х 16В, очень хорошо помогали.
Долго не протянули, может брак, может по напряжению на пределе.
Сейчас 2х47000,0х25В и один старый 10000,0 х 40В.
ZAPAL прав, с отключенной АКБ работает, но обороты не упускать!
Теперь о лампочке: реально вздрагиваешь при подключении клеммы АКБ, жуть!
Изменено пользователем ZELEZYAKA
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
