Тест Звуковой Карты Специальн Для Sdr
Программа предназначена для проверки звуковых карт на предмет разброса параметров, таких как фаза и амплитуда. Входных каналов (LinIn) и выходных каналов (LinOut).
Свежую версию программы можно наити на сайте http://calculator2006.narod.ru/
Для работы программы нужно сделать два кабеля расключённых по схемам представленным ниже.
Или так
Фото
TestSoundCanal.rar
Изменено пользователем ivan219
Перенесите в тему Радиософт, которая прилеплена в важных. Иначе этот пост скоро уйдет далеко вниз и о нем все забудут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67362
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Похоже в программе не разобрались. Либо звуковых карт нет :D
Новая версия позволяет сразу увидеть насколько ЗК искажает сигнал. И какого уровня подавление зеркального канала можно ожидать.
Разбираемся с программой.
В программе есть две закладки LinIn
и LinOut
В них отображается результат теста.
Начинаем работу с программой.
Запускаем программу и идём в настройки.
Тут можно выбрать режимы работы ЗК выбрать устройство LinIn, LinOut выбрать частоту дискретизации и разрядность с которой ЗК будет работать. Некоторые карты не поддерживают режим работы в 24 бит. (Так же возможно для некоторых ЗК нужно настроить ещё и драйвера отключить все микшерные устройства и выставить уровни)
И дём дальше.
Подключаем ко входу и выходу ЗК шнурок распаянный по этой схеме
Дальше нажимаем кнопку Тест. Появляется новое окно.
В этом окне жмём Далее
Щёлкаем переключатель SA1 на шнурке и жмём далее.
Тестирование закончино жмём далее.
И смотрим на получившийся результат вкладки LinIn, LinOut
Как видно сигнал из одного канала имеет физическую задержу в один семпл поправляем это с помощью ползунка Задержка.
Вкладка LinOut
Тут задержки нет поэтому ползунок оставляем на нуле.
Разъясненные по графикам.
График Входной сигнал (%) показывает вид входного сигнала, уровень входного сигнала выражается в % от максимально возможного значения.
Задержка это физическая задержка одного канала относительно другого выражается в семплах.
График АЧХ показывает Амплитудно-Частотную Характеристику сигнала выражается в децибел / кГц.
График Разброс амплитуд показывает относительное расхождение уровней оцифрованного сигнала между каналами.
Красная линия в этом графике показывает отношение двух одинаковых по уровню сигналов. (Для приблизительной ориентации)
График Разброс фаз показывает относительную задержку оцифрованного сигнала между каналами выражается Градус / кГц.
График Влияние разбаланса на подавление зеркального канала показывает максимально возможное подавление зеркального канала с учётом искажений внесенных ЗК выражается децибел / кГц.
TestSoundCanal.rar
Извиняюсь, сперва перепутал стОроны шнурка :) бывает...
А вот тест моей встроенной зв. карты
Вход LINE IN, зв. чип ALC888, OC Windows 7
ps эти данные практически полностью совпадают с данными при тестировании этой же карты моим тест-генератором IQ.
У меня тут ещё пару зв. карт есть, позже протестирую тогда выложу скриншоты.
Иван, ещё раз спасибо за программу.
Изменено пользователем stilus.
