monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 всем привет помогите пожалуйста, ситуация такая усилитель лежал в багажнике вместе с сабом вдруг перестал работать и сработала защита красная лампочка!!! вообщем разобрал усилитель и увидел что от басов раскрутились болтики державшие плату и валяються, болты на место прикрутил все дорожки просмотрел все целые, горелым не пахнет. вчера прочитал что всему виной могут быть транзисторы подключил проверил греються HFP50N06 я их выпаял купил fqp50n06 заменил все шесть эфекта нет может подскажите что может быть а то пальцем в небо дорого получиться, паяльник в руках держать умею хотелось бы самому починить помогите пожалуйста!!!! всем привет помогите пожалуйста, ситуация такая усилитель лежал в багажнике вместе с сабом вдруг перестал работать и сработала защита красная лампочка!!! вообщем разобрал усилитель и увидел что от басов раскрутились болтики державшие плату и валяються, болты на место прикрутил все дорожки просмотрел все целые, горелым не пахнет. вчера прочитал что всему виной могут быть транзисторы подключил проверил греються HFP50N06 я их выпаял купил fqp50n06 заменил все шесть эфекта нет может подскажите что может быть а то пальцем в небо дорого получиться, паяльник в руках держать умею хотелось бы самому починить помогите пожалуйста!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Тестер у тебя есть ? без него тяжеловато ремонтировать. Изменено 22 октября, 2011 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 мультиметр есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
!dogma Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 было такое дело, тоже с блаупунктом. Смотри выходники, ибо когда я разбирал усь, болтик был между ног одно из вых.тразисторов, все обошлось заменой этого транзистора. 0 Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 было такое дело, тоже с блаупунктом. Смотри выходники, ибо когда я разбирал усь, болтик был между ног одно из вых.тразисторов, все обошлось заменой этого транзистора. спасибо за совет !!! если можно подскажи как их проверить и где они находяться заранее благодарен и еще подключил через акумм через секунду перегрузка загораеться и ни чего не нагреваеться. до этого через зарядку для акума подцеплял, когда защита загоралась на зарядке стрелочка на 0 отклонялась, через секунд 10 снова на максимум и зеленая на усилке, 2 сек и опять защита на усилке срабатывает и на 0 стрелка ложиться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Проверь выходные транзисторы,как сказано выше на пробой, у них часто пробивает К-Э переход, или Б-К. По поводу их распиновки: 1-база, 2-коллектор,3-эммитер. их хорошо проверять стрелочными приборами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Проверь выходные транзисторы,как сказано выше на пробой, у них часто пробивает К-Э переход, или Б-К. По поводу их распиновки: 1-база, 2-коллектор,3-эммитер. их хорошо проверять стрелочными приборами. подскажите как их мультиметром проверить??? Изменено 22 октября, 2011 пользователем monya100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Они , ща начерчу как Начертил выводы, теперь О твоем мультиметре. Какой он? это чтоб обьяснить как проверять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 такой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) при проверке транзисторов твоим прибором: проверь их на пробой, тыкаешь щупами по выводам К и Э. Пищит зуммер-он пробит. проверяй каждый. Изменено 22 октября, 2011 пользователем Ahneus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 при проверке транзисторов твоим прибором: проверь их на пробой, тыкаешь щупами по выводам К и Э. Пищит зуммер-он пробит. проверяй каждый. спасибо большое вот эти 2 пищат что дальше делать??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 выпаивай их, затем проверь эти два транзистора еще раз. напиши еще их марки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 при проверке транзисторов твоим прибором: проверь их на пробой, тыкаешь щупами по выводам К и Э. Пищит зуммер-он пробит. проверяй каждый. скажи пожалуйста проверять только кллектор и эмитер???? базу не трогать??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Ну как сказать,обрывом перехода базы они редко сгорают, обычно пробивают По коллектору и эммитеру. если пробило по базе и коллектору, то наверняка предвыходные транзисторы сгорели . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 стоят k tip35c 0 825 подойдут ли вместо их k d 998 0 538???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSam Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) tip35c - 100В 25А d 998 - 120В 10А как видиш, по току d 998 меньше в два раза, выбери чтонибудь помощнее... p.s. лучше ставь такойже, думаю купить не проблема? у нас за такой просят 8.40грн, думаю не дорого... Изменено 22 октября, 2011 пользователем SSam 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 tip35c - 100В 25А d 998 - 120В 10А как видиш, по току d 998 меньше в два раза, выбери чтонибудь помощнее... а если c4467 51 p выпаял зтот транзистор второй рядом пищать перестал!!!!! тот который выпаял пищит по всем ногам!! этот выпаял tip35c - 100В 25А d 998 - 120В 10А как видиш, по току d 998 меньше в два раза, выбери чтонибудь помощнее... p.s. лучше ставь такойже, думаю купить не проблема? у нас за такой просят 8.40грн, думаю не дорого... просто донор китайский рядом валяеться 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSam Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 выпаял зтот транзистор второй рядом пищать перестал!!!!! тот который выпаял пищит по всем ногам!! вот и меняй его, а заодно как писали выше, проверь транзистор, который перед ним (пред выходной) просто донор китайский рядом валяеться может быть для "чисто запустить" и прокатит (временно), естественно не гонять усил на полную мощность c4467 этот 120В 8А...для постоянной работы ставь оригинал... p.s.незабывай что делаеш все на свой страх и риск ) ну если что, раз защита срабатывает, значит все не выгорит = ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 спасибо большое за ответы!!!!! еще вопросик эти транзисторы должны пищать при смене полярности щупов??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Рабочие не должны. Имея ввиду структуру транзистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 22 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2011 Транзисторы менять структурными аналогичными парами(npn и pnp). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 эти транзисторы пока на схеме пищат при смене полярности щупов а когда выпаял по отдельности не пищат в чем может быть причина подскажите пожалуйста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 (изменено) отпаять надо 2 вывода,потом звоните сколь душе угодно.если я правильно понял,вы про полевики.звенит трансформатор тогда Изменено 23 октября, 2011 пользователем Andrey 69 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 отпаять надо 2 вывода,потом звоните сколь душе угодно.если я правильно понял,вы про полевики.звенит трансформатор тогда да полевики ... заменил выходной транзистор если подключу у меня ни чего не сгорит???? а полевики только когда на схеме пищат полярность щупов меняю не пищат один выпаял проверил не пищит вообще может где то на схеме неполадки подскажите пожалуйста???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya100 Опубликовано 23 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 вообщем подключил все работает без нагрузки нормально когда нагрузку даю греються выходные транзисторы и полевики в чем может быть рпичина подскажите пожалуйста!?????????????????????????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
