Blaupunkt Gta 470 Срабатывает Защита
monya100
свечку поставь за него ... не помешает с таким "ремонтом" ... :)
Какой же вы однако язвительный товарищ :D
Удачи Вам! в хорошем смысле)
я, думаю, он будет работать :yes:
>> :1 канал 0.02в/ 2 канал 0.00в/ 3 канал 0.00в/ 4 канал 0.18
с такими замерами, я думаю не долго. Рекомендую подключить тестер разрыв "+" на питание усилителя в режиме 10А, и посмотреть потребление. Если потребление без входящего сигнала превышает 800-850мА , то скорей всего дело не только в оконечниках :yes: 4 Канал "приоткрыт", значит на его базу идет лишнее с УМ. Рано или поздно эта болячка вылезет и может вынести типку, которой управляет.
Изменено пользователем A1-ex
Я его вчера запили в тачку, погонял еще, и ты прав, четвёртый канал отвалился, остальные в норме, но сейчас пока не до этого, на неделе найду время, сниму и буду смотреть. Спасибо.
Смотри, каскады у тебя собраны из маленьких транзисторов по 6 штук. Найди группу транзисторов, которые управляют оконечниками 4 канала. Выпаяй их все и проверь. Технологии проверки есть в интернете. http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-tranzistor-multimetrom.html
Я ведь говорил: "...свечку поставь за него ..." - не послушал?! :)
Рано свечку. Три из четырех еще живые. Если подойти более менее серьезно, то шанс оживить - есть.
Тебе лишь бы похоронить, до сих пор ничего дельного не сказал, кроме стеба.
Спасибо. Кстати мостом работает с 3 и 4 канала)
Ближе к выходным сниму и займусь, что обнаружу, отпишу.
Здравствуйте! Имеется усь blaupunkt 470, при подключении уходит в защиту. разобрал его и увидел что вытек один из конденсаторов.. я его заменил, но на другой так как на донорском mystery идентичного не нашлось.. стоял 16v 2200mF, заменил на 16v 3300mF. Естественно замена его не помогла. подскажите что и как еще проверить, или заменить?! ps// насчет отнести в мастерскую, можно не начинать. дешевле тогда уж купить такой же б/у.(3р стоит). просто лежит в гараже мертвым грузом, а выкинуть жалко)) может получится реанимировать?!
причин срабатывания защиты много. нужно выявить какая из них и причину.
Визуально осмотрел плату, и кроме "дохлого" кандёра ничего не нашел, то что он заменен кондером большей емкости это повлияет на работу? попробовал прозвонить выходные транзисторы, как я понял они не должны пищать,а показывать некоторое сопротивление?! и вообще если просто взять и пробежаться тестером по всем "баночкам" и "финтифлюшкам" на плате, они все НЕ должны пищать,или нет?!
С таким пониманием - просто закрой его и не мучай - так будет гуманнее для аппарата ... ничего хорошего с твоим "уровнем знаний" - тут не будет! Гарантирую!
не влияет. какой то должен пищать, какой то нет, какой то должен показывать сопротивление перехода(полупроводники). думаю товарищ KRAB прав. для начала изучай принципы "фентифлюшек" :use_search: .
http://katod-anod.ru/articles/22
http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-diod-multimjetrom/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%EB%F3%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E8%EA
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Сгорел усилитель мистери 4.80 замкнули выходные клемы, заменил выходной транзистор D718 через пару дней сгорел в друом канале транзистор выходной B688. Работал пол месяца. Сейчас уходит в защиту. выходные транзисторы УНЧ целые, заменил ШИМ контроллер. выпаял ключевые транзисторы полевые HFP50N06 один полностью звониться во всех направлениях, остальные звоняться в обоих направления сток - исток чем их можно заменить, есть в наличии IRFZ44 и IRF3205? лучше наверное 3205? Что еще часто сгорает при замыкании выходных клем?
Выходные. Предвыходные. По разному бывает. По проверке полевиков по моему заблуждаешься
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
Заменил на 3205 у меня блок пытаеться запуститься и тут же рзко выростает ток, и 2 кондера греються которые рядом с унч, после фильтрующих БП то есть стоят фильтры на выходе БП 3300 мкф 35В холодные дальше идут на 1000 мкФ 35В греються прошило их? что им не хватило?
Запятых может? Откинь унчики и ковыряй. Хотя по моему проще к мастеру,пока не добил. Без обид тока,просто из написанного сложно чего воспринять
Выпаивай для начала оконечники.
И проверяй их. Вот тебе инструкция http://www.sxemotehn...ultimetrom.html
Заменил два выходных транзистора, и вуаля он ожил!!! спасибо за помощь!!!
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
