Пропадает Звук На Tda8560
собрал усилитель на tda8560 при прибавлении громкости с телефона больше чем на половину звук начинает прерываться. Что зто??????????? может кто знает?????? блок питания от компа, 2 динамика по4 ома.
теперь еще проблема появилась. решил от авто аккамулятора попробовать запитать усилитель, так там вообще тишина, как будто и не подключил. соединил к бп. от компа, все заработало, но со старой проблемой. Эта микруха в авто. магнитолах стоит, но она у меня че то не пашет.делаааааааааааааа.
может мощности бп не хватает, он у меня 350w.
попробовал конденсатор в цепь по питанию подключить на 4000мкф, бесполезно.вот.
2 x 40 W/2 Om - ну есть разница? О чем разговор- то: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf - вот здесь об этой микре много чего сказано. Изменено пользователем MiSol62
схему по которой собирал встудию! какое напряжение на 11 ноге?
Философский камень - это ум человека, ибо только ум способен спасти жизнь, сделать человека богатым, помочь увидеть свободу и красоту там где ее нет, подарить счастье, найти ответ на вопрос. Simuran
  • 2 месяца спустя...
А микра сильно греется?
Может быть что она бракованная.
У меня было похожее при КЗ в БП (отвёртка упала), только один канал вообще не работал, а другой еле был слышен
Изменено пользователем Romi4_K_117
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
