Вы публикуете как гость.
Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом.
Особо интересно - монтажник видео.
1. А это как определяется? Так пробовали на другом смотреть?
2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
Гм. Ну схема с ОБ в ключевом режиме. Можно и ОЭ поставить, но с ОБ побольше контроля за режимом транзистора, загонять - не загонять его в насыщение, и она быстрее.
@Ашот Чобанян Пока что то что вы описали - выглядит вполне реализуемо. А вот чтобы это сделать на практике - дайте полное описание задачи, а не кусочки.
1) зачем вообще это нужно? Может есть другое решение, более подходящее.
2) сколько частотников - 1/2/10/100 ?
3) сколько нужно пультов - один на все или по одному на каждый частотник?
4) так что надо показывать - скорость (обороты) двигателя или установленный % на регуляторе?
5) расстояние между частотником и точкой установки пульта
