антенна для Siemens A76
fndr
реально подключить внешнюю антенну к siemens a75?
Вполне реально! А в чём проблема? С задней стороны, есть гнездо под антенну (точнее под коннектор, к которому подключают кабель с антенной) , если в вашей версии гнездо отсутствует, то на плате, всё равно есть место под гнездо антенны, можно впаять самостоятельно с более старой модели!Убрав перемычку!
Есть гнездо?
  • 1 год спустя...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
    • Мда...Хотя встречал аппараты 80х чехи немцы. Там стояла только керамика под TO-3.
    • @Lexter большое спасибо за ответ Если у меня маленькая схема, я ведь могу сделать Э0 для удобства? По сути ПК с переферийкой, все покупное и немного жгутов для подключения РГБ лент при помощи контроллера Ниже привел схему, будет ли она верна? Можно ли ее на Э3 использовать? Если нет то как мне эти устройства указывать на Э3? Нужно ли добавлять вид с модели(к примеру ПК) и подписывать на нем разъемы? Ведь на ПК HDMI 3шт(к примеру, можно иметь ввиду что я говорю о USB), и по схеме не понять какой именно X1 И влитые в корпус кабели, можно ли подписывать в блоке их цепь(как у -U1 на схеме выход 12VDC и у сетевого фильтра)? Или вообще никак не пояснять, что за выход у этого блока?
    • Вопрос. Почему большинство именитых производителей применяет или слюду или номакон.?Про кремнийорганику не буду говорить.
    • В теме "Проект MultiQuad-405" возникло живое обсуждение данного вопроса, решил создать новую тему. Делимся мнением по данному вопросу и своим опытом. Мне не нужно объяснять, что лучше, все давно определено на основании собственного опыта и измерений. Немного измерений из интернета: https://pandia.ru/text/80/312/987.php https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html Немного информации по теплопроводности: BeO (оксид бериллия)  250-400 Вт/(м·K) AlN (нитрид алюминия)  180-280 Вт/(м·K) Al2O3 (оксид алюминия)  20-33 Вт/(м·K) Слюда  0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Номакон  0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Алюминий  200-240 Вт/(м·K)  Медь  390-400 Вт/(м·K) Верхний ряд BeO (оксид бериллия) из СССР Средний Al2O3 (оксид алюминия) отечественного производства Нижние две Al2O3 (оксид алюминия) китай
    • Нет, магнитный поток выбивается с торцов дросселя.Торцы дросселя рядом находятся с железом или ферритом -у вас нет.Единственный момент сифонить может слегка с разъма транса, просто поднимите на всякий случай чуть по выше через прокладки из пары текстолитов. Экран думаю вариант очень не айс. Он должен быть из жести, ни медь ни алюминь не подходит.если его сделаете  точка максимально близкая к разъему транса начнет греться. Думается обертывать полностью тоже нельзя - не получился бы короткозамкнутый виток.
    • Посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь нормальное ЗУ для сборки 4s 18650
