МЕРС 190Е 1984Г
ЕСТЬ У МЕНЯ МЕРИН 190Е (Е-ЗНАЧИТ ИНЖЕКТОР) МЕХОНИЧЕСКИЙ ВПРЫСК
МОЖ КТО ПОДКИНЕТ ТЕМКУ КАК МАЩУ РЕАЛЬНО ПОДНЯТЬ СКОРО МАТОР НА РЕМОНТ ЗДАЮ
ПАХОДУ И МОЖ ЧТОНИБУДЬ ЗАМУТИМ
ДА ПРО МОЩ 122 ЛС ПРИВЫК К МАЩЕ ХОЧЕТСЯ НОВЫХ ОШУШЕНИЙ
ОБАРЗЕЛ Я ШОТО :D МОЖ ПАМОЖЕТЕ :unsure:
Купи BMW - у неё мощь в два раза больше...! :)
А так, найди турбину на разборе и поставь - только повозиться придётся...! :)
Недумаю что бешечка с таким же обемом (2 литра) будет мощней мерса и еше както не разумно
изза этого продовать мерс ради бехи люблю я мерс темболее я попал нехило на востоновление.
турбину то куда втыкать и про привод я так думаю что от ремня?
ДА И ЕШЕ ОТ КАКОЙ ТЕЛЕГИ ТУРБИНА ТО ПОДОЙДЕТ С МЕЛКОЙ ПЕРЕДЕЛКОЙ КРЕПЛЕНИЙ
Ну, во первых, у BMW при таком объёме с двигателя, как минимум, снимается 150 лошадей... .
И во вторых, чтобы не очень заморичиваться с турбиной, обратись на разборки - думаю есть аналогичные мерсы с такой трубиной...?
Если таких нет, то выход действительно, в том, чтобы установить с приводом от приводного ремня генератора, но стоит она не хило, да и не известно, как поведёт себя "механический впрыск"! Дело в том, что он настроен на определённый поток воздуха, а у тебя будет совершенно другой - даже если машина и поедет оч. хорошо, но расход и неё будет сумашедший!
Т.е. желательно найти не только турбину, но и сам вырыск...!
А, вообще, можешь сходить вот на этот сайт и поискать для себя что-нить интересное - _http://www.carhelp.info/forums/
Турбина с приводом от генератора?)))))))) Может речь идет о суперчарджере? Их удобно ставить на моторы объемом от 3 литров и выще, с высоким крутящим моментом и продольным расположением мотора, так как суперчарджер съедает на собственную раскрутку до 60% отдаваемой мощности. Не имеет значения, БМВ или Мерин 2 литра или 8.2литра. Доработать можно любой двигатель.
И самое главное, если мотор изначально не наддувный, то чтобы переделать его под турбу или чарджер нужно:
переделывать впуск, выпускной коллектор
другие, более прочные поршни
медная/стальная прокладка ГБЦ
изменять СЖ
эт как минимум.
А так, если руки не из попы, то можно:
Облегчить шатуны, маховик, пропорционально снять металл с противовесов колена
Облегчить клапана, поставить более жесткие пружины
Отдать вал в "Динамику" на переточку, но для этого нужно знать какой подъем и фаза тебе нужны
расточить каналы ГБЦ
И мотор ты не узнаешь. Все это вкупе поднимет мощность ненамного, лошадей на 15, но облегчение сильно и неимоверно изменит инерционность двигателя - он будет суперкрутильным, тебе понравится
изменять СЖ
эт как минимум.
ТЫ ВСЕРОВНО В РЕМОНТ ПОПРОБУЮ КАК ТЫ ПОСОВЕТОВАЛ ОТ ЭТОГО Я ДУМАЮ ХУЖЕ НЕ СТАНЕТ И НА РАСХОДЕ ТОПЛИВА НЕ ОТРАЗИТСЯ
Изменено пользователем 2112
ПОСОВЕТУЙ КАК ШО А Я СВАИХ ДОСАФОВЦЕВ ПОМУЧАЮ ВСЕРАВНО БАБЛА НЕХИЛОГО СДИРАЮТ ПУСТЬ ПОУМУ ЗАМУТЯТ.
ПОСОВЕТУЙ КАК ТАМ ШО НА СКОЛЬКО ПРОТИВОВЕСЫ С КАЛЕНВАЛА ТОЧИТЬ
КАК МАХОВИК ОБЛЕГЧИТЬ, Я ТАК ПОНЯЛ ЕСЕ МАХОВИК ОБЛЕГЧИТЬ ТО И БОЛАНСИРОВАТЬ ЕГО НАДО ВМЕНТЕ С КАРДАНОМ И С
КОЛЕНВАЛОМ НА СТЕНДЕ , ДА И КАК ШАТУНЫ ОБЛЕГЧИТЬ И ЧТО ЭТО ЗА КАНАЛЫ ГБЦ (ГАЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ)?, НУ ЕШЕ И КАКОЙ ИЗ ВАЛОВ ОТДАТЬ В " ДИНАМИКУ"
ЗАРАНИЕ СПОСИБО
Из-за 15 лошадей не стоит вообще заморачиваться таким тюнингом...! :)
Вот тут ты, брат, неправ. Качество двигла измеряется не только удельной мощностью, но и инерцией двигателя. Будь там хоть 2000 кобыл, но если он имеет инерцию как дизеля Титаника, то грош цена ему.
По сабжу. Если это ДОСААФ, то они должны все это знать, ибо ВАЗ, точнее ВФТС в свое время делали раллийные ВАЗы, снимая с них по 240 лошадей без турбины. Смысл в том, что облегчая низ, можно добиться малой инерции двигателя, он бьудет лучше крутиться, это создает ОЧЕНЬ боевой его нрав. Облегчается все. Маховик - поищи на форумах Мерсов - нужен чертеж. с колена снимаентся столько же, сколько удалось снять с шатунов. Шатуны должны иметь равный вес, поршни тоже. Колено балансируется ТОЛЬКо вместе с маховиком и корзиной сцепления. Можно и шкив приводной тоже.
Каналы ГБЦ- именно головка. растачиваются. Клапана облегчаются, жесткие пружины. Вал - распредвал везти в "Динамику", можно изменить фазы, подъем. стоит сие удовольствие 100-150уе, смотря что и как. Вот, кпримеру, как Ващ покорный слуга облегчал шатуны на ВАЗЕ
сейчас матор разобран идет ремонт. Ремонт идет в импровизированном разными мастерами мерседес сервисе
но мастера харошие и работа не очень дорого 150уе(мой друг ремонтировал там мазду 626 уже 2 года безпроблем), а в досафе не решились на доработку двиготеля нехотят нести ответственности за дорогостоющие запчасти и отмазываются говоря что
на жигули хоть два матора засунут а с иномарками вазится боятря .ДАА РЕБЯТА С ДОСАФА МЕНЯ ПОДВЕЛИ ,а мастера посаветовали есе они не берутся то лучше оставить все как есть :unsure:
