Радиола Беларусь59 + Mp3 Плеер ?
Недавно обнаружил на чердаке ламповую радиолу. Как ни странно всё работает. На задней стенке такая вот панелька(на прикреплённой картинке). Можно ли ко входу НЧ подключить mp3-плеер из гнезда наушников? И чем это чревато?
П.С. на схемах из интернета никакого нч-входа не указано.
Или открыть и подать с плеера прямо на регулятор громкости...
или что ещё лучше - вверху стоит вертушка - подать с плеера вместо звукоснимателя
Описание и схему можно взять ТУТ. Подключать плеер по рекомендации @stilus., на регулятор громкости. Гнёзда сзади для подключения доп. динамиков.
Какраз таки вместо звукоснемателя не подключать так как там чуствительность большая лучший вариант к регулятору громкости откинув при этом выход УВ
Ды што ты говоришь? :D
у неё звукосниматель подключается так же к регулятору громкости НАПРЯМУЮ через переключатель :D , понял...
только в этом случае не нужно внуть лезть, что гораздо удобнее...
Кстати, у меня такой же раритет дома стоИт :)
Изменено пользователем stilus.
А вдруг автор захочет пластинки послушать ? :D
Сделает штекер-папу по образу и подобию звукоснимателя (например из неисправного)...
Вотнул шнур с папой от плеера - слушаешь плеер, воткнул звукосниматель слушаешь пластинки...
Здорова я придумал? :)
Во время пылесошения внутренностей заметил провод с двухштырьковой вилкой от вертушки к шасси. Это то,что мне надо?
Таки как раз захочет :), потому и спрашиваю про внешний нч-вход, к тому же хочется сохранить аутентичность агрегата.
Ну вот до чего ж я догадлив :) Прям ух.
От вертушки у вас должно отходить два провода. Один на движок ( 127 В переменки ) и звуковой с головки. Не перепутайте. :) Тот, который экранированный с головы вам и нужен. Думаю, если экранированным проводом подключиться параллельно и вывести "маму" 3,5 в удобное место, то звук в моно формате вы получите.
Ребята,а на колодке крайние левые гнёзда не вход НЧ? (где стрелочка нарисована)
Всё может быть. Надо на самом аппарате смотреть, в какую точку с этого гнезда провод идёт. Я на схеме по ссылке этого гнезда не нашёл.
Это точно.А то будет как в кино:
-Ты суслика видишь?
-Нет!
-И я не вижу..Но он есть...
Подключил, звук довольно качественный и мощный, даже не ожидал. НЧ-вход действительно таковым и является,для подключения подошла сетевая вилка на 220в. Громкость лучше регулировать с плеера, а на радиоле оставить 20-30%.
Круть. Это даже не ХайЭнд. :)
Я вот подумал, а что в то время можно было подключить к этому входу ?
  • 1 год спустя...
Вход НЧ - технологический. К нему при проверке и калибровке на заводе подключалось соответствующее обрудование и это указано в руководстве по эксплуатации Беларусь-59.
Изменено пользователем aksyonoff
