резистор
Престройка с УКВ на Fm
Если у тебя есть есть приёмник укв диапазона например какой-нибудь старенький советский, то его можно перестроить на европейский и сегодня популярный FM диапазон. Для этого надо найти контур гетеродина и отматать от него витка 2-3 провода и добиться точной настройки подстроичным сердечником, при необходимости нужно подрегулировать входной контур. ВОТ И ВСЕ ДЕЛА :D
А НЕ ТАК И ПРОСТО! Сопрягать настройки контуров нужно всегда.
FM диапазон шыре чем УКВ(не все станции будут прослушиватся)
Не все приемники с УКВ после перестройки работают хорошо.
Падает чуствительность, избирательность(это связано из за того
компенсация проходной емкости в входных каскадах приемника
настроена на УКВ)
Мой совет поставить конвектор FM-УКВ последовательного действия.
Дешево и сердито!!!!!!!
Все это выглядит достаточно просто но не следует спешить особенно с теми приемниками где много контуров .
Сделать сделаешь , а работать не будет
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Дома без аппаратуры перестроить ОЧЕНЬ сложно,а если начнёш контура крутить-тогда можеш выкинуть приёмник
Люди добрые! Откликнитесь пожалуйста по поводу переделки Рига-104 на 88-108МГц.
Схема Рига-104
В УКВ блоке катушку гетеродина L4 (рядом с VТ2) я переделал и поменял С14 на 3пФ.
При игре катушкой (как на гармошке :rolleyes: ) удалось принять станции примерно от 90 до 104МГц.
Станции западного диапазона принимались слишком тихо.
Между ними проскакивали громкие из 64-74Мгц + первого и третьего(ТВЦ Москва) ТВ каналов.
Часа два маялся - первый раз в первый класс. Вопрос возник по поводу преселектора.
1) Я так понимаю это L1 и L2?
2) Если это они то какую из них трогать и какие кондёры уменьшать (может С3)?
3) Я не крутил С13 (и С2). А какой эффект даст его кручение? Куда сместится дмапазон при уменьшении этой ёмкости?
Откликнитесь, радиолюбители!
"Если вы не отзовётесь, мы напишем в СПОРТЛОТО!" (Чего делать не хотелось-бы). :angry:
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
После того, как вы перестроили гетеродин, необходимо перестроить входные контура L2, L3, для начала уменьшив или убрав конденсаторы С3, С11 и немного вывернув сердечники у катушек. После этого желательно настроить сопряжение в двух точках диапазона. При этом чувствительность должна получиться чуть хуже первоначальной.
С13 влияет на ширину диапазона. Уменьшив емкости С13, С14 можно попробовать добиться перекрытия всего УКВ диапазона от 64 МГц и до 108 МГц. Конденсаторами С2 и С9 вместе с L2, L3 настраивают сопряжение. Если при настройке сопряжения сердечники у катушек полностью выходят, то следует отмотать виток или два или использовать латунные сердечники.
Вот из одного из источников выдержка:
" Сам процесс переделки блоков УКВ-приемников удобно разделить на несколько этапов.
1. Обеспечиваем доступ к блоку УКВ как со стороны деталей, так и со стороны печатных проводников, сняв крышки приемника и блока УКВ.
2. Определяем LC-контуры входной цепи, УВЧ, гетеродина, смесителя, и первый контур УПЧ (последнего переделка не касается).
3. Осторожно выпаиваем емкости, подлежащие замене и демонтажу.
4. Впаиваем новые емкости, заранее подготовленные (с обрезанными и залуженными выводами) для каждой отдельной цепи блока УКВ.
5. Убедившись, что ошибок нет, и схема не нарушена (отсутствуют плохие пайки, замыкания печатных дорожек и т.д.), включаем питание приемника и пытаемся услышать хотя бы одну мощную (в данном месте) УКВ-станцию. При этом вращаем ручку настройки приемника и сердечник гетеродина. Очень полезно иметь рядом промышленный приемник с диапазоном УКВ-2. Это поможет сразу идентифицировать нужную станцию в настраиваемом приемнике. Услышав хотя бы еле-еле станцию, подстроечными сердечниками катушек и подстроечными конденсаторами входной цепи, УВЧ и смесителя добиваемся громкого приема этой станции. На этом этапе можно определить, нужно ли менять сердечники из феррита на латунные и наоборот.
6. Вращая сердечник катушки гетеродина, устанавливаем необходимое место этой станции на шкале приемника (ориентируясь на промышленный приемник с диапазоном УКВ-2). Обычно участок шкалы настраиваемою приемника, где располагаются станции диапазона 100...108 МГц, занимает весьма незначительную часть конструктивной шкалы приемника (примерно одну треть).
7. Осуществляем сопряжение контуров входной цепи, УВЧ и гетеродина настраиваемого блока УКВ. На участке возле 100 МГц добиваемся наибольшей громкости станций, вращая подстроечные сердечники входной цепи, УВЧ и смесителя, а на участке возле 108 МГц - вращая роторы подстроеч-ных конденсаторов этих же каскадов (при этом нужно следить за положением ручек настройки приемника - максимальная емкость КПЕ или варикапов в начале диапазона и минимальная их емкость в конце). Повторяем эту операцию 2-3 раза. В заключение необходимо уменьшить в 2...2,2 раза емкость в цепи АПЧ (если ее номинал превышает 5...6 пФ). Последний этап нужно проводить в собранном блоке УКВ через отверстия в крышках для подстройки емкостей и индуктивностей диэлектрической отверткой."
Большое спасибо всем ответившим!
После регулировки преселектора (уменьшение кондёров и кручение катушек)
пРоявились станции ранее не пробивавшиеся(через селектор :lol: )!
Пробую разные катушки (диаметры провода и оправки).
В итоге остановился на диапазоне 88-103МГц.
Многие "слабые" станции эта сволочуга пропускает, но на работе хватит и тех которые он ловит.
Насчитал 23 радиостанции которые можно спокойно принимать! :rolleyes:
Подскажите пожалуйста, почему одна частота (88МГц) присутствует во всём диапазоне?
При настройке на станцию её(88МГц) не слышно, а между станциями она вылазит!
Может ли это происходить из-за того, что УКВ-блок (все потроха по столу расползлись :ph34r: ) без крышки?
Громкость возрастает с уменьшением частоты настройки, значит ли это, что я настроил (или расстроил :rolleyes: )
входные контуры на частоту близкую к 88Мгц и при увеличении частоты происходит
"завал" чувствительности? :blink:
В УКВ диапазоне АПЧ работает вроде нормально, а вот индикатор и БШН не пахали изначально... :(
В БШН проверил тестером все транзюки (переходы не битые), поменял везде электролиты - ничего не помогло.
Может кто подскажет где ковырять?
Собрал блок УКВ в корпус и чувствительность(?) упала, ничего не ловит... :blink:
Сверху, через алюминиевую крышку выходит проводок и если к нему коснуться пальцем или
привязать провод, или ваще снять эту крышку, то всё возвращается в норму.
Объясните пожалуйста отчего это случилось и куда бежать сдаватся... :unsure:
Это технологический вывод-вход смесителя. Блок УКВ настраивают с закрытой крышкой, и на этот вывод подают от генератора ПЧ 10,7МГц для настройки тракта ПЧ. Если уровень сигнала на входе смесителя достаточно велик, как в Вашем случае, то будет прием станций. Когда крышка-экран установлена на место вход смесителя экранирован и сигнал с антенны должен попадать туда через входные контура и контура УВЧ с усилением. А у Вас эти контура не настроены на частоту станции, и поэтому происходит не усиление, а ослабление сигнала.
Guest ndrua1
А если, наоборот, хочу перестроить японский приёмник шарп ,заточеный под евро,на советский стандарт ,то это надо домотать получается?Раньше была китаиская магнитола и ловила маяк и местную станцию ,россию .Сейчас нет их на шарпе как сделать?
Все зависит от приемника. Иногда достаточно сжать витки у катушек и вставить в них ферритовые сердечники.
Только стерео по советским стандартам (с полярной модуляцией) не будет.
Ещё один способ. Он нормально работает при переносе 88-108 в наш диапазон, это конвертер. Схем полно.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p21.html
http://www.electrik.org/modules/Static_Doc.../rf/ukv-kon.htm
Хотя там пишут, что эти конвертеры можно использовать при переносе нашего на ихний, на практике плохо получается. Слишком много поражённых частот возникает. При переносе нашего на ихний мне например пришлось гетеродин в конвертере делать на частоту выше входной.
А если крышку не одевать и этот провод кинуть вместо антенного?
Вообще то контурами УВЧ настраивается избирательность по соседнему каналу. И если у вас в городе только одна мощная станция и ее удается принять без УВЧ, это не значит, что подальше за городом или в другом городе все будет нормально. Может, например, приниматься сразу несколько станций или ничего, хотя другие приемники будут ловить. Поэтому нужно настроить приемник правильно. УКВ блок настраивается с экраном. Без экрана можно только проверить работоспособность и сделать предварительную настройку.
Ага ... значит правильно что я досихпор не брался за переделку старого приемника ... иногда мне кажется что проще взять микросхему какого нибудь УКВ приемника где всего два контура, один из которых это входной и использовать от нее только ВЧ часть, обрабатывая ПЧ уже в старом приемнике при этом выкинув УКВ блок к чертям.
Вот только старые УКВ блоки, правильно настроенные, обеспечивали переметры по первой и высшей группе сложности по ГОСТу, чего не далеко сделаешь с микросхемами с двумя контурами.
А кто нибудь реально сравнивал эти параметры? впринципе, обеспечат например ... а толку с того? эти старые УКВ блоки устарели давно, возможно это относится и к их характеристикам. КТо наверняка скажет насколько они лучше более простого исполнения на современных микросхемах?
По зеркальному каналу. Селекция соседнего канала делается ФОС в УПЧ.
Извините, описка, конечно по зеркальному каналу :rolleyes:
Параметр - это обьективная величина и имеет вполне определенные методы измерения. Я сравнивала и могу сказать, что большинство невысокого класса зарубежных приемников только по чувствительности сравниваются с советскими УКВ приемниками. По остальным параметрам - хуже.
Ребята, вы конвертер заводского изготовления не пробовали ставить? ;)
А вообще выбросить все наши, не наши, советские, китайские приёмники и купить себе нормальную аппаратуру, будь то ICOM, Kenwood или Yaesu. Да, оно стоит деньги, но качество приёма и получение желанного наслаждения гарантированно.
Я с ней пытался возиться, там такой монтаж, не доберёшься до плат, чтобы добраться до одной, - нужно весь приёмник разобрать, а потом собрать не сможешь.
Ну хорошо. хуже. а в реальной жизни это заметно? Можно конечно много вясякого нагородить и сделать офигенный приемник ... но если он будет работать в нужных условиях точно так же как и более простой, то какой смысл лезть в дебри? На крайний случай есть более сложные современные схемы и к тому же менее капризные в настройке. Помню как-то мне принесли древнючий приемник ... там эээ катушек по 20 на каждый диапазон и транзисторы в панельках по 1 шт на 10кв.см площади платы... но не в этом дело, там тоже был УКВ блок - он просто сам перестраивался из-за влажности в полуподвальном помещении. Я просто посоветовал купить обычный приемник за 20 грн. переделывать этот "гробик" не имело никакого смысла.
Любой, не раздавленный сапогом, УКВ блок советского производства-отличная основа для вполне современного приемника.
Кстати в "Риге -104" установлен блок УКВ-1-1С, а мне не раз попадали в руки блоки УКВ-1-1Е на диапазон 88-108МГц- значит нашу аппаратуру за бугор отправляли.
