Шим На Attiny2313
Rusik05
Доброго времени суток Уважаемые знатоки и другие (я из других).
Вобщем написал такой код по подобию взятого с сайта на мегу8 реализация апаратного шим на таймере Т2
-мой код для tiny2313
.include "tn2313def.inc"
.def tempH = r16 ; присваиваем регистру R16 имя tempH
.def tempL = r17 ; присваиваем регистру R17 имя tempL
.dseg ; сегмент ОЗУ
.eseg ; сегмент ЕЕПРОМ
.cseg ; сегмент программы
.org 0
PROG:
ldi tempL,RAMEND
out SPL,tempL
ldi tempL,$10 ;Заносим значение $10 в регистр OCR0A
out OCR0A,tempL
ldi tempL,0b00001001 ; инициализация таймер/счетчика Т0
out TCCR0B,tempL
ldi tempL,0b01000011
out TCCR0A,tempL
sbi DDRB,2 ; подключаем вывод PB3 к таймер/счетчику Т0
end:
rjmp end ; пустой цикл
Но при изменении значения OCR0A меняется частота на выходе OC0A, но не меняется скважность
вроде на даташите указано что Т0 имеет режим быстрый шим как и у меги8.
На меге8 проверял работает, меняется скважность (все проверялось в протеусе)
-вот код на мегу8
.include "m8def.inc"
.dseg ; сегмент ОЗУ
.org 0
PROG: ldi r16,$04 ; Инициализируем стек
out SPH,r16
ldi r16,$5F
out SPL,r16
ldi tempL,$10 ;Заносим значение $10 в регистр OCR2
out OCR2,tempL
ldi tempL,$61 ; инициализация таймер/счетчика Т2
out TCCR2,tempL
sbi DDRB,3 ; подключаем вывод PB3 к таймер/счетчику Т2
end: rjmp end ; пустой цикл
Какой у тини2313 шим аппаратный или программный?
или может я биты не правильно выставил?
Изменено пользователем Rusik05
конечно извинения но по шим нашол в гугле только на си ито не то что меня интересует.
Вобшем я изучаю архитектуру мк AVR (лучше знать каждую мелочь) . Взялся за таймеры. Эксперементирую пока с Т0.
Пишу на ассме (пытаюсь писать!!!!!). Предлогаю в эту-же тему таймеры, прерывания. как лучще подойти к этому вопросу.
Может какой наглядный пример кто знает. И по первому вопросу прошу ответить кто знает
Вроде я описал суть проблемы. Описано в первом пункте. И в примере которую я привел выставлены биты конфигурации таймера Т0
Спрошу чуть по другому.
ldi tempL,0b00001001 ; коэфицент деления 1. и третий бит WGM02=1
out TCCR0B,tempL
ldi tempL,0b01000011 ;подключаем вывод OC0A (состояние вывода меняется на противоположное). WGM00 и WGM01 =1
out TCCR0A,tempL
в этом коде я настроил Т0 на режим быстрый ШИМ(fast PWM). Но при изменении значения регистра совпадения, меняется частота,
а не скважность импульсов на выводе OC0A (PB3), как это происходит у ATMega8(шим аппаратный)
(после каждого изменения значения регистра совпадения, проект перекомпелируется и проверяется заново). проверял в протеусе и AVR Studio.
Поэтому напрашивается вопрос, а у tini2313 он аппаратный или програмный? (ШИМ)
Rusik, на Ваш прямой вопрос - прямой ответ: ШИМ аппаратный,
но настроить его надо программой.
А теперь ответьте на мой прямой вопрос - Вы читали DataSheet,
направление к которому я указал? Если читали, то скажите до сколька
считает таймер в этом режиме =7.
Там 20-30 страниц подробнейшего описания, как работает
АППАРАТНЫЙ таймер в своих восьми режимах. Я и предложил помощь
разобраться в режимах, но только если Вы откроете DS и попробуете
вникнуть!
Ну, а конкретная рыбка (предлагалась удочка!) TCCR0B = 0000 0001.
Или вариант_2: в Вашем режиме открыть пин_OCB и ШИМить его OCR_B
(и с удивлением обнаружить, что должно быть OCRB < OCRA (табл.40)).
Успехов!
P.S. В программе важна даже одна буква, а Вы полностью
проигнорировали целую строку моего сообщения!!!
спасибо за участия. Дата щит я смотрю в последнюю очередь так как незнаю английского языка, в первую очередь я смотрю книгу А.В.Евстифеев руководство пользователя. В книге всо подробно описано,просто я поспешил с выводами. Обратил внимание при отладке на AVRStudio, что при совпадении, регистр TCNT0 сбрасывался в ноль как в СТС. (способ 7 в табл40 ТОР равен OCRA и при этом происходит сброс TCNT )
если я правильно понял? Спасибо за Ваш наводяший к размышлению и поиску решения ответ, а не просто готовое решение. Я самоучка в добавок без способностей но есть желание хоть и тежело дается.
перенастроил таймер так и все заработало
ldi tempL,0b10000011 ;
out TCCR0A,tempL
ldi tempL,$7C ;изменяемое значение регистра совпадения
out OCR0A,tempL
ldi tempL,0b00000001 ;вкл таймер без предделения
out TCCR0B,tempL
sbi DDRB,2
В этой теме будут вопросы!!! по шим и таймерам. надеюсь на вашу помощь
Пожалуйста, задавайте!
А DataSheet не бойтесь - там достаточно картинок и по таймеру
особенно. Поэтому читаете что-то русское, а проверяете по
фирменному описанию - писатели обычно весьма невнимательны
(мягко говоря), ни за что не отвечают и часто тоже не
знают английского!
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
