Вопросы По Радиотехнике
Dragon675
Не пытайся охватить необъятное.ЛУТ позже освоишь,как опыта наберёшься и будешь что-то практически полезное собирать.А пока сделай или купи себе макетную плату и на ней иэучай и экспериментируй.Допустим,зачем тебе одноканальный двухтранзисторный усилитель?Собрал,проверил,усвоил,поигрался и разобрал.Потом что-то другое соберёшь на этой же плате.Например сирену или мультивибратор.Да и нужную конструкцию сначала на макете желательно опробовать и настроить,а уж потом на плату переносить.
  • Ответов 60
Изображения в теме
а там же буквы?! они же наверно тоже будут пропечатыватся, когда утюгом буду гладить?
- правда? А мы дураки и не знали!...А там не только буквы, но и цифры попадаются. А еще и картинки всякие, там, цветные...Прилипнет только тонер, да и то лучше свежий использовать...
ааа нафиг. Сегодня провел пол дня с этими схемами, паял возился...и хрен благодарности. Делал делал, ничего - не работает. Собрал радиоконструктор, делал делал, вобщем ооооочень тихо играют. как будто усилителя вообще нет, просто подключил напрямую динамик к штекеру. ПППИИППЕЦЦЦ((( ну почему? Поооочееемууу??
Вечер: переломилась изоляция на проводу возле ручку паяльника. сделал, начал собирать, хряяясь, провод ваще отхреначился от соединения с термооплеткой. Фигня. опять собрал сделал. опять начал собирать, теперь там одна хреновина не помещается в ручку. фигня. паяльник работал. наверно выкину, если не получится собрать, и куплю себе другой. Или, если захочу дальше заниматся, может паяльную станцию.
Вот теперь думаю: заниматся или не заниматся? Зачем нужна эта радиоэлектроника?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Электронику простой атакой в лоб не взять. Тут нужна правильная и длительная осада.Берёшь учебники и начинаешь вникать. У других же нормально работает.Они что,инопланетяне? Нет,такие же люди,как и Вы. Единственные требования,это терпение,внимание ,желание и аккуратность.Остальное со временем придёт,не сомневайтесь.И начинайте не с микросхем,а с одно-двухкаскадных усилителей,потом уже на микросхемы перейдёте.Я постоянно об этом твержу! Первый раз паяльник в руки взяли (может и не про Вас,но проблема та же),и сразу за TDA7294.(к примеру). И невдомёк им,сердечным,что каждая конструкция требует тщательного анализа,правильной разводки и правильного питания. Понавешают соплей а потом вопросы задают.Ну не правильно так.
А ты спроси у ТС,что такое "Юный техник".
Это мы с тобой в детстве читали,а вот нынешнее молодое поколению такие издания не читало.Так что пусть хоть через "баян" глазами пробегут.
Так,брейк! Модератор пришёл. Вам что,курилки мало? Марк,ПАПА вы же вроде взрослые люди и нет что-бы какой-то дельный совет (у обоих опыт большой) дать, вы отношения выясняете:кто ехиднее! Вы уж там в личке или в курилке разбирайтесь,а здесь поконструктивнее,пожалуйста.
По теме:
Автор,у тебя фотоаппарат есть? Выкладывай сюда,что ты там напаял. Будем косяки устранять.
мне надо сделать усилитель по-быстрее.
Быстро только кошки родятся! (О.Бендер.)
Вот и давай разбираться. Вот здесь посмотри. А ларчик то просто открывался,оказывается...
всем привет!
13,14 включай в сеть через лампочку,как написано.
Что это значит? как подключать?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
всем привет! что то я давно вопросы не задавал :D)
Как думаете, стоит ли покупать осциллограф? Новый или б\у? сейчас пока такой присмотрел http://www.elizpribor.ru/products/353.htm. А вообще, зачем он нужен? обьясните, пожалуйста, в общих понятиях. ссылки на словари НЕ надо.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
