Разблокировка Китайской Пародии На Ipad
дело обстоит так,имеется китайский iPad на нем установлен виджет для блокировки, для того чтобы разблокировать нужно ввести графический ключ, получилось так что некоторое колличество раз ключ ввели неправельно и теперь программа требует пароль (который при установке не прописывался) программа не пропускает дальше пароля.
пробовал вариант с перепрошивкой но не получилось так как для этого нужно включить режим отладки по USB а не войдя в систему его не включить..... что посоветуете???
(вот такой аппарат http://www.electronics-arts.ru/Китайский-Ipad/83-M70003.html)
Изменено пользователем apxeolog
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
аууууу ну кто-нить что-нить посоветует или это дохлый номер?...
после долгих мучений удалось избавиться от блокировки вместе со старой прошивкой, но теперь встала другая проблема после прошивки перестал работать тачскрин и кнопки громкости (это на андроиде) поставил на китайца виндус СЕ при установке все запускается тачскрин так же не работает + нет звука и при попытке перезагрузки не загружается....
андроида ставил туже версию и сборку что стояла но эффекта нет, что делать
