Bluetooth To Aux Переходник
Друзья ! возникла следующая безумная идея !
Не знал в какую тему ее отнести думаю ближе по смыслу ей место здесь.
И так имею ноутбук естественно со встроенным адаптером bluetooth - необходимо подключить к усилителю в двух соседних комнатах, тянуть провода не хочу было бы здорово имея адаптер на стороне усилителя направлять сигнал по беспроводной линии адресую их в нужную комнату !
Посоветуйте решение знаю есть готовые решение например что то типа этого
но это не наш метод хочется большей гибкости и своими руками
Изменено пользователем Volff
во первых надо собрать ЦАП а к нему подключить Bluetooth. И потом с ЦАПа снимать звук. Самому сделать очень трудно. Лудше даже не пытаться(если вы с паяльником на "ВЫ") его сделать самому а просто поискать готовое решение и купить. + с увеличением расстояния скорость передачи по каналу Bluetooth резко снижается а это повлечет за собой глючное/урывчастое воспроизведение звука. Короче минусов много. Кабель намного эфективнее.
Но если настаиваете то можно сделать так(за условия что дальности покрытия достаточно). Купить Bluetooth стереогарнитуру и у нее отрезать уши и в место их припаять нужный разьем. Желаю удачи!
Изменено пользователем PASHID
Стыковка с ЦАП не пугает - только что почитал описания чипа CC8520 и там сказано "Микросхема CC8520 легко стыкуется с другими аудио микросхемами и DSP от Texas Instruments (используя I2S и DSP/TDM)"- а у меня как раз лежит рядышком PCM1796
и еще "поддержка аудиоинтерфейса I2S для 1 или 2 аудио каналов при частоте дискретизации 32, 40,275, 44,1 и 48 кГц, и длине слова 16 разрядов" - жаль конечно что не 24bit :D но большего от синего зуба наверное и не получить.
Конечно вариант с "отрезанием ушей" от гарнитуры видится боле простым, но не знаю будет ли приемлемое качество и дальность в районе хотя бы 6 метров.
Я б на вашем месте не использовал бы bluetooth, по моему, лучше использовать обычный fm передатчик. Тем более соответствующих микросхем хватает.
следует отметить что для этого нужен не просто передатчик а стереопередатчик и причем еще к нему надо стереоприемник на другом конце.
FM модулятор не устраивает качеством звука, ни частотным диапазоном , ни соотношением сигнал- шум .
Ктому-же имея на борту усилителя блютуз приемник, можно было бы задействовать виртуальный сом порт через который управлять функциями воспроизведения непосредственно с усилителя(например транслируя по блютузу с компа на усилитель интернет радио - переключать станции из другой комнаты)
Как вариант - купить стерео блютуз гарнитуру и распотрошить :)
Можно и дистанционно управлять воспроизведением, для этого нужна гарнитура с поддержкой профилей A2DP (стерео) и AVRCP (управление)... Но насчет скорости через стенку для нормального стерео не уверен... У A2DP обычный радиус - пара метров прямой видимости... Дальше скорость значительно падает... Ну или попробовать направленные антенны...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 8 месяцев спустя...
А мысль то интересная у топикстартера.
Я вот тоже задумался об похожем устройстве но немного для других целей.
Мне кажется что некий Bluetooth приемник с ЦАП был бы полезен в следующих случайх:
1) Воткнул такой девайс в AUX вход музыкального центра и любой желающий может поделиться музукой со своего мобильного телефона со вснми (муз центер как очень громкая музыкальная гарнитура к телефону)
2) в автомобиле - FM трансмиттер занимает прикуриватель, ему нужна своя флешка, так и качество звука неважное и одну из запомненных радиостанций под него надо освободить. а ткое устройство может быть воткнуто в AUX магнитолы спрятано под торпеду. В итоге в машине музыка с телефона через штатную акустику а при наличие у устройства микрофона - еще и громкая связь в машине.
самый простой вариант конечно - распотрошить готовую стерио гарнитуру и вместо динамичков напаять миниджек, ну и питание переделать конечно.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
