Аккумулятор Для Раций Voxtel 160
в рации Voxtel mr 160 стоят 3 мизинчиковых батарейки,если я поставлю от китайского телефона аккумулятор(3600 ma,nominal voltage 3.7 v,Charging voltage 4.2 v)будет работать.?
Если сказать честно, то эти рст у меня работали от 3-ёх аккумуляторов NiCd т.е. от 3,6 Вольт,
но длительность их работы от аккумов я не проверял - не было такой необходимости...
Что бы знать насколько долго будет рст работать от LiIon аккумулятора нужно знать напряжение при котором она отключается,
так как рст рассчитана на питание 4,5 Вольт, а аккум имеет 3,7 Вольт (номинальные напряжения).
Сделать это просто - подать на рст напряжение с регулируемого источника питания и найти напряжение её отключения.
Кстати, тебе повезло, - у меня такие же рст :yes: поэтому проверить это я могу за тебя
Radio Electro Lover a X ...
Результаты теста питания Voxtel MR160:
индикатор разряда батареи начинает мигать при напряжения питания 3,3 Вольта,
работоспособнось радиостанции сохраняется при понижении до 2,4 Вольт, если ниже то не переходит на передачу...
Вывод: можно и нужно использовать подходящий по размеру LiIon АКБ от мобильника вместо батареек
Изменено пользователем Rel@x
    • @Andrewe  эти БП запускаются нормально если косяков с СТ нет и ошибок.
    • Гость Кирилл
      Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь) Напряжение питания датчика тока 5V
    • То есть вас вообще не смущает, что Atmega64M1 и Atmega64(L) это вообще разные микроконтроллеры и у них не только корпуса , но и фьюзы разные...
    • У меня схожая проблема, при переключении каналов TV - Усилитель то тихо, то громко.... Когда реклама = тогда  очень громко.... Я так думаю, это от сигнала зависит... и бороться с этим = себе дороже !!! То прибавляешь, то убавляешь... плюнул (нет решения)
    • и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
    • @Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе). @beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.   @Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.   Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало. На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась. Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).   @Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток? Какой еще информацией нужно обладать, уточните?   @dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы: - "механика" - отключает реле - "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты. У меня вот как раз второй вариант реализован.
    • По теме мультивибратор. При базовых резисторах 10к, нагрузочных 360 Ом, КТ315В, и "флажках" 4.7нФ, частота примерно 45-50 кГц (точное значение не знаю) между коллекторами транзисторов. Что не понравилось. 1 импульс вверх и вниз (проходит через 0) занимает 1 клеточку, а расстояния между верхним и нижним вообще почти никакого (вернее около 0,05 клетки), то есть нужен сердечник с частотой 50*(1/0.05)=1000 kHz, либо надо добавлять в мультивибратор еще один транзистор (средний):
