Мигание Rgb-Светодиодной Ленты Под Музыку
Здравствуйте! Сразу предупрежу, что я начинающий. У меня есть RGB-светодиодная лента. Хотелось бы сделать из нее что-то типа цветомузыки. Звук идет со звуковой карты. Для питания есть блок питания 12В/0,5А. Подскажите как это сделать. Хотелось бы использовать цвета как-то по отдельности, а не чтоб они просто загорались белым цветом. Заранее благодарю и прошу прощения, если обратился не туда.
Вот нашел тут схему. Я так понимаю, что на разные частоты можно будет поцепить разные цвета. Но появилось сразу несколько вопросов:
1) А безопасно ли то, что минус с питания напрямую подключен к звуковой карте?
2) Что за элемент L на схеме и обязателен ли он?
3) Если я не ошибаюсь, то схема расчитана на один светодиод. Что нужно изменить, чтоб можно было подключить 12В-светодиоды? И выдержит ли схема 12 RGB-светодиодов (4 сегмента длиной 10см по 3 светодиода)?
Вот в этом посте нашел эту же схему с небольшими изменениями. В идущем после нее сообщении написано как сделать для питания в 12В. Но опять же для одного светодиода.
И опять же, на этой схеме вообще + и - входа сигнала соединены через резистор. Это нормально?
1- Безопасно.
2 - катушка индуктивности.
3 - убрать резистор R1. Выдержит.
4 - Определитесь что Вы хотите сделать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Я спаял схему для низких частот, но светодиоды просто постоянно светятся. В чем может быть проблема?
Еще в этой же статье в самом верху прочитал такое: "Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы, распаиваем только один проводок! Это важно." Что означает "распаиваем только один проводок!"?
вот прикольная штука http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=662494
Я понимаю, что это может решить мою задачу. Но зачем вырезать гланды через...? Мне представляет больший интерес сделать что-то типа цветомузыки, а не покупать.
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
    • @Less Cкачал посмотрел дистрибутив другой версии. Ну, есть там папкаTemplates. В ней пустые листы только формата А4 с вариантами форматок "Портрет - Альбом - Первый - Последующий". Для остальных форматов бумаги наверное самим предлагают нарисовать. Только смысл? Нашему ЕСКД они не соответствуют, добавить в проект как Новый лист из Templates не предусмотрено... Что, надо оттуда файл копировать, переименовывать и потом открывать в sPlan? А если проект из нескольких листов? Наверное поэтому и выкинули её из дистрибутива той версии, что у меня. За бессмысленность. Зато добавили полный (почти) набор форматок от А4 до А1 по ЕСКД.
    • А толку, ему то его все равно не запрограммировать...
    • Вы чего-то не понимаете, видимо. Тема в разделе "Усилители мощности" и тут не надо обсуждать кто и кого обманул.  Будете дальше флудить- выпишу предупреждение. Тему позже почищу крайний раз. Будет продолжение- закроем на фиг вообще.
    • Вот и у меня есть подозрения, что т.с. нужна не свёртка, а нечто другое. Если речь о том, как изменяется световой сигнал после прохождения ячейки Поккельса, то задача значительно упрощается. Достаточно в каждой временной точке перемножить амплитуду сигнала и коэффициент пропускания ячейки. У автора это "меандр" с заданной скоростью нарастания фронтов.   Амплитуду "меандра" положить равной единице. Сделать линейную аппроксимацию фронтов "меандра". Тогда считать придётся только фронты. Это значительно ускорит всю процедуру.
    • Я имел ввиду удаление постов на его патреоне. Он там моментом не угодные или не удобные вопросы  сразу удаляет.   он тут публично начал обманывать  я его брехню в 3 секунды выведу на чистую воду, макну как он любит выражается в ,, чан с г....
