аудио начинающим
привет всем обесните мне пожалуста про аудио технику
что означяют классы усилителей что такое класс а и класс б,
что надо знать при выборе акустки и усилмтеля
что такое усилители линейные и ультралинейные и что такое OOC
что такое ток покоя и что такое искажения и гармоники ? :unsure:
ООС - отрицательная обратная связь. Используется для термостабилизации усилителя.
Ток покоя - ток коллектора транзистора каскада в отсутствии входноого сигнала.
Гармоники.
Как известно любой синал можно разложить по ряду Фурье на отдельные синусоиды различных частот. Так вот эти синусоиды и называется гармониками.
Существуют четные и нечетные гармоники. Четные добавляют в звук теплоту, мягкость, а нечетные резкость, звук становится металлическим. Четные гармоники это гармоники частота которых в четное число раз больше основного тона.
Нечетные соответственоо в нечетное раз.
Например:
Основной тон частота w
Тогда 2w, 4w, 6w четные гармоники
а 3w, 5w, 7w нечентные
Искажения сигнала получаются изза нелинейности элементов транзисторов и диодов.
В результате искажения сигнала звук обогащается гармониками.
Это используется например в примочках для электрогитар
В примочке Distortion в результате двустороннего ограничения звук обогащается нечетными гармониками.
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
Акустику выбирают так - сколько денег есть - бери на все, это не шутка!!
Колонки должны быть большими, тяжёлыми, а площадь диффузоров динамиков побольше.
Тяжёлые колонки не резонируют и не добавляют "призвук" в сигнал,
не прыгают.
А большие диффузоры хорошо воспроизводят низы и имеют сравнительно хороший КПД.
Большой обЪём колонок тоже улучшают воспроизведению низов.
Весь сыр - бор, в основном из за низов идёт.
Со средними и высокими, всё значительно проще.
не прыгают.
для низов нужно хороший сабвуфер покупать
Я всадник из льда,
Только я никогда...
не прыгают.
Это кто Вам такое сказал?
То что акустика должна быть тяжелой - приветствуется. Вот от большой площади диффузора ни КПД ни полоса частот снизу не увеличиваются, скорее наоборот. Большой диаметр диффузора - большая длина волны, соответственно и ФЧХ и АЧХ будут относительно равномерны в узкой полосе частот, сильно ограничивая диапазон воспроизводимых частот сверху. Опять же, от большого диаметра растет масса подвижной системы, что снижает чувствительность (КПД). Хороший НЧ - динамик имеет большой ход диффузора в линейной области, что позволяет отрабатывать бОльшие мощности с меньшими искажениями. Разумным решением является установка не одного НЧ - излучателя с бОльшей площадью излучения, а нескольких с меньшей. Площадь передней панели акустической системы должна быть как можно уже, широкая панель негативно влияет на ФЧХ. Не обязательно тяжелые колонки не будут привносить в звук резонансы и призвуки, тут все зависит от производителя.
Большой объем должен работать на большую площадь помещения, посему, если комната достаточно мала, не стОит ориентироваться на здоровенные напольные системы. В маленькой комнате напольные колонки, чаще всего, начинают "гудеть".
Очень строгое замечание по поводу высоких и (особенно) средних частот. Это самый слышимый человеческим ухом диапазон, любые огрехи системы (в хорошем тракте) выявляются моментально.
Единственное, с чем соглашусь безоговорочно, так это с этим:
"Акустику выбирают так - сколько денег есть - бери на все, это не шутка!!"
Год назад купил себе хорошую напольную стереопару за 1300$ и ни разу не пожалел. А ведь есть системы намного лучше...
Площадь уже? Поясни :D А вес должен быть шире, и обьём глубже? :)
Будем опровергать классику?? :blink:
Я в этом не участвую.
Хотя прекрасно осознаю, что идеальных систем нет.
Меня учили этой классике в НИИРПА Попова в Ленинграде.
Это было давно, аж в 74-ом.
Может с того времени взгляды изменились?
Но законы физики не изменились - это точно.
А вот уши у публики стали фанерными, точнее их такими сделали современной акустикой, которая построена на современных взглядах ;)
Изменено пользователем Father
Площадь уже? Поясни А вес должен быть шире, и обьём глубже?
Так и хочется всем съязвить! Ширина передней панели, конечно же. Широкая передняя панель негативно влияет на дифракцию.
Классика для всех своя. Законы не поменялись, зато появились новые измерительные приборы и технологии. Не буду спорить, даже среди дорогой техники очень много посредственных товаров, личный опыт. Но надо самому смотреть, когда выкладываешь тысячу - другую долларов, а то так не напасешься.
    • А ведь чистое олово от припоя очень просто отличить. Оловянный пруток при изгибе трещит. И припой со свинцом пишет по бумаге, олово следов не оставляет. Ну и по температуре плавления можно, но это термометр нужен на 232 градуса.
    • А какой монитор был до этого и на какой поменяли? Желательно точную модель
    • "Стандартной" входной емкостью 150...250 пик и "стандартным" входным сопротивлением 47 кОм. А надо 25 пик и 150 кОм (см. аттач)
    • Было подобное от электромагнитных помех. Решилось заменой монитора.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер . Хотел бы спросить чем обусловлен ток входного дифференциациального каскада ? Почему в большинстве усилителей он выбран именно 2-3ма .почему не больше или меньше ?Заметил такую особенность(хотя может мне кажется ) если снизить ток до 100-200мка то звук становится более динамичным и с более четкой серединой .но и начинаются какие-то искажения похожие на ступеньку . Хотя осциллограф его не видит.
