Восстановление Рекорда 353
borh3galki
Попался хороший рекорд 353... Проблема состоит в том, что нет задней панели, шнура питания, предохранителей..... Не могу разобраться по каким проводам пустить 220 вольт, боюсь перепутать со 128 и сжечь трансформатор..... Просьба помочь либо советом, либо фоткой, либо еще как в оживлении сего аппарата, жаль на разбор его, сердце кровью обливается))))
читал, спасибо, но до этого надо знать к каким проводам мне подвести 220,
2 провода идут напрямую в трансформатор с гнезда питания, 1 от включателя (на который тоже с гнезда прыгает провод, надеюсь понятно....) а где 220, где 128 не определить с первого то взгляда....
Изменено пользователем marinovsoft
если ты и перепутаешь 220 и 128 смерти не будет,трансформатор просто будет сильно греться и ты поймешь что не туда подключил.А вообще выложи фото того что у тебя есть,я посмотрю на своем 314 рекорде может подскажу.
Итак... у черного вводного гнезда видим 5 отходящих провода. Первый (слева направо), третий и пятый уходят на включатель-тембр и оттуда разбегаются кто-куда, с включателя на трансформатор приходит только зеленый провод (виден сверху на второй фотке). Второй (зеленый) и четвертый (синий) провода вводного гнезда - сразу на трансформатор. Вот и не могу разобраться к чему присоединиться-то
Немного фонит из-за того что она древняя :D Резисторы посыпались,кондюки подсохли,лампы износились или галетный переключатель с не очень надежным котактом.. А мой 314 внутри такой же как и твой))
вот и думаю кондеры заменить... а лампы новенькие))) мой рекорд и не гоняли)))) просто так стоял, только под одеялом пыли) еле очистил
У меня тоже и пыль и тараканы и косточки от вишни и семечки.. Кошмар.. Скоро выложу фото его реставрации и востановления. И кстати в ламповой технике подсохшие конденсаторы не очень влияют на звук.Если уж делать то первым делом поставь или оригиналы или аналоги резисторов-крутилок.
Изменено пользователем kasoy
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике.   Вот здесь подробнее.
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
