Автомагнитола Pioneer Dvd1688U
Гость Начинающий
Гость Начинающий
Пожалуйста не ругайте меня за вопрос.
Pioneer DVD1688U (китайский) включается в режиме радио работает и громкость тоже регулируется, но когда переключаю в DVD или USB громкость не регулируется и диск тоже не крутится и не читает USB.
На плате взорван конденсатор 16в на 3300 мкФ. Схему на магнитолу не нашел.
Где и с чего начать проверку питанию и ремонт?
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.1.
на монитор сходите там схем много
То , что там напинают без правильного и аргументированного оформлении темы ( не считая регистрации ) , это 100%
И просто зайти " гостем " , найти и скачать не прокатит .
Так что , если даёте ссылки , то на конкретный материал ( страницу , схему ) .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Делать эту фуфлокитаезу не каждый мастер будет, зная, что это супергавно ... тем более - схем нет на них ... а афтару - так проще выбросить ...
Точно, без сожаленья. Сломалась - в мусорку, иначе намучаешься. Перевод времени и средств...
  • 6 месяцев спустя...
От взорванного кондёра и начни. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Ребята, у кого проблемы с Pioneer DVD1688U пишите, постараюсь помочь.
Можно фотографию платы на которой радиоблок стоит - у меня разбился диод (али стабилитрон) короче ножки остались и кусочек стекла... А так сейчас при подаче питания светодиоды на панельке врубаются и гаснут...
Валерий уже два года как не поможет. Если на плате написано VD(номер) или просто D(номер), значит диод, стеклянные чаще всего 1N4148. Если ZD(номер), значит стабилитрон, а на какое напряжение, нужно смотреть где стоит.
  • 5 лет спустя...
4 часа назад, Гость Олег сказал:
погасла подсветка как поменять светодиоды и откуда они подходят.
- жаль
- руками меняют и оборудованием
- с магазина - подойдут ...
Каков вопрос - так тебе и надо ... а тупые вопросы - я обожаю ....
