Изготовление Аналога Антенны Ас5-12G
Добрый день! Возник вопрос изготовить аналог антенны АС5-12G. Антенна использовалась для радиосвязи (гараж-поле)и была основательно повреждена. Данные: частота 380-470 МГц, усиление 12dB,9-элементный волновой канал. Подробно здесь:http://www.inmak2000bg.com/shell.php?cid=3304〈=en&srcID=1010
Подскажите решение.За раннее спасибо!
Изменено пользователем Rostslava
По ссылке из первого поста смотрим и видим что никаких 90 мгц нет... Внимательнее будьте.
ТС, для пересчета антенн на другую частоту все размеры изменяются пропорционально изменению длины волны
Feel the difference! ©
С одной стороны "волновой канал" ("ВК") - хорошая антенна, с другой - ее нужно настраивать. Причем чем больше элементов - тем сложнее настройка. при отсутствии опыта и КИПа не рекомендую изготавливать более чем 3-х элементные "ВК". Для любительских целей рекомендую использовать т.н. "зигзагообразную антенну" П.Харченко. С рефлектором или без него.
Моя ссылка почитайте и на свой диапазон создайте. Не пожалеете.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Да, действительно что-то с полосой я загнул... Однако только волновой канал я думаю заменит бывшую антенну( расстояние и рельеф местности сказываются). Из приборов можно применить антенный анализатор. Ну а далее... Сделать директора немного с запасом и корректировать. Вот аналогов я пока не нашёл, даже на 433 МГц, 9 элементов... Может есть у кого?
Даже синфазная решетка из зигзагообразных антенн у Вас получится, почти с гарантией. С заданным КУ. С приемлемыми габаритами. Чего не скажу о волновом канале. Повторюсь, при отсутствии опыта - эффективность ее будет не выше, чем 3-х элементной...Хозяин - барин.
Уильям Шекспир
Знаете, ребят...
жизненнее надо быть..
чувак, у которого есть антенный анализатор не будет задавать таких вопросов
ulura +100500
Изменено пользователем eu1sw
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
