Плавный Пуск И Регулировка Яркости Подсветки Щитка Приборов
адреналин
Вобщем новичек я в этом деле и на форуме.
Заканчиваю работу над подсвечиванием приборки и решил добавить еще пару штрихов.
1. регулировку яркости (на сколько я понимаю в цепь питания нудно вставить резистор регулируемый?! если не прав сильно не пинайте а подскажите как правильно)
2. Хочу что бы при включении подсветки щитка, она загоралась не резко, а плавно. подскажите как такое реализовать.
Делайте наверняка на светодиодах? Тогда фокус с резистором не прокатит. Нужен ШИМ - регулятор, проще его будет сделать программным и залить на МК( например тини 13), тем самым убьете обоих зайцев.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Да на диодах! А по подробнее можно, а то для меня вы загадками говорите!
как делается плавное включение на МК можете здесь посмотреть
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94167&st=0
Изменено пользователем IMXO
