Посмотрите на схему жука-ветерана
Гость Mole334
Дання конструкция активно использовалась около 5 лет в самых жесточайших условиях. Однажды произошёл коротыш в результате замыкания массы микрофона на одну из деталей жука. в результате был пробит выходной транзистор и диод в цепи микрофона(из обнаруженного на данный момент). Но трудяга с меньшей мощностью ещё некоторое время держался на плаву. Сейчас после замены ву деталей снова работает ,но идет серьёзная перемодуляция и глухой бубнящий звук. Поэтому сразу такой вопрос почему и что это за конструция с диодами после микрофонного усилителя (по всей видимости как то связано с ограничением сигнала) Что за деталька в цепи диодов? Конденсатор? Как резистор не звонится, хотя может быть обрыв. Есть какие соображения по данному поводу?
ХА ХА ХА :D:D:D:lol::lol::lol: Ну насмешил! Ветеран то с ашибками!!! Ты все перепутал он наверно 5 лет неработал верой и правдой! :lol::lol::lol::D:D:D но по моему дерьмометру ты на втором месте на первом "поиск полюсов на керамическом конденсаторе"! Ха Ха Ха Ты в следующий раз на туалетной бумаге угольком рисуй может первым будешь!
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Зря смеёшься может и с ошибками, рисовал я эту схемку с платы собранную из элементов поверхностного монтажа. Может где и ошибся. Но прототип то работает, можешь не сомневаться. Отключи свой дерьмометр и посоветуй что-нибудь дельное. "Твалетная"... "колидором, босиком"!
west Не зря ты модератор! Я вот недогодался про фотку!!!!!!! Я конечьно некогда не блестал оптемизьмом и счас думаю небудет фото!
Mole334, в принципе если выкинуть лишнее и подрисовать еще кое что и кое куда, то я увидел ЗЧ и генератор, но настоятельно рекомендую перерисовать или доработать т.е. переработать :) :) :)
palm рад за тебя для "продвинутого электронщика" опознать в микрофонном усилителе нечто под названием ЗЧ уже серьёзное достижение! Рекомедую посмотреть здесь
http://cxem.net/forum/index.php?showtopic=897
может ещё чего опознаешь!
Werewolf да ты ещё и весельчак. Схему нарисованную не углём и мелом (впрочем какая разница) постараюсь осилить в скором времени. Насчёт фотографии ты прав, цифровика не имею а глюки вешать не хочу.
West, спасибо за поддержку!!!
Нет а ты чего хотел услышать а? Мол ОООООО офигенно скинь еще этого дерма десяток! Нет что вижу то и пишу никакого закулисья только черное и белое хорошо, плохо! Ну ты невоспринимай близко к сердцу это только мое мнение! ;)
Хочу подвести некоторый подитог данной дискуссии.
1. Никто не застрахован от ошибок.
2. Начиная эту тему я спрашивал совета по конкретному узлу, используя для наглядности эскиз составленный по печатной плате. Не мог предположить , что это послужит поводом для "пляски на костях"уважаемых специалистов и людей себя к ним причисляющих.
3.palm, в открытой тобой рубрике насчёт "силы мысли" и т.д ты используешь вопрос который задан в рубрике для НАЧИНАЮЩИХ. Ты сам , что из детского сада поступил на 5 курс МГУ? Человек просит помощи и это что повод для насмешек? По крайней мере как-то непрофессионально! Поэтому предлагаю данную тему закрыть и из списка форума удалить.
Выкладываю схему жука , как и обещал. Думаю теперь вопросов о работоспособности данной конструкции не возникнет. Здесь применено интересное решение для частотной модуляции сигнала, которое нечасто встретишь в других схемах.(Ещё раз повторюсь , что это не моя разработка).
Немного о ТТХ. Частота за 400 Мгц ( определяется резонатором на ПАВ) , модуляция частотная узкополосная, потребляемый ток 30-35 ма, мощность не замерял, но в городских условиях дальность уверенного приёма 100-150м, на открытой местности около 300м. Узел про который я спрашивал (C3,D3,D4) является импульсным ограничителем колебаний звуковой частоты. R9,R10,C4-
фильтр предназначенный для ограничения звукового сигнала в в определённом диапазоне частот. Если данная схема кого-то заинтересует думаю для Werewolfa не составит труда проставить номиналы деталей.
Mole334 А не мог бы ты ещё дописать номиналы деталей(резисторов,транзисторов,катушек и кварца)(тут же не все).
Заранее благодарен.(думаю будет полезно всем)
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Mole334, ты не переживай по каждой ерунде, а то все серьезно воспринимаешь даже как-то странно. Да, бывает написал неточно или что-то другое какая на разница все же понимают это и все-таки вмете стараемся решить на этом форуме твои, мои или кого-то другого проблемы. Поэтому всегда поможем (устранить ошибки высмеиванием, шутка :)).
Номиналы резисторов могу замерить и проставить. Конденсаторы без выпайки из платы не замерить, при выпайке велика вероятность повреждения, а СМД заменить нечем. Транзисторы в УЗЧ без маркировки. Можно взять с аналогичной схемы. Варикап в корпусе как КВ109 с белой маркировочной точкой и выпуклой точкой со стороны катода(подходит по справочнику кв123а) Колебательный контур C6,CD1 ,L1 настроен на частоту резонатора, отсюда надо плясать. С6 лучше на время отладки лучше заменить подстроечником. Рабочая точка варикапа определяется напряжением коллектора Т2 и в данном конкретном случае составляет 2.6 В те примерно половину питающего напряжения 6В. Я пробовал
исключать оба фильтра. При этом качество звука улучшается но модуляция перестаёт быть узкополосной.
Насчёт остальных деталей может Werevolf что посоветует?
На плате жука есть несколько цепочек из последовательно или параллельно подключённых элементов. Так например С7 состоит из двух последовательно соединённых конденсаторов, С6- из двух параллельно соединённых. Очевидно, что при налаживании устройства проводилась подгонка параметров.
Такая же история и с резисторами R5 R8. Конечно его можно заменить одним.
Mole334, а ты бы не мог фотку выложить свого изделия. Думаю вот если бы все до генератора заменить на операционник, то конструкция бы существенно упростилась и в настройке тоже. Как считаешь?
про фотку я уже говорил. Нет цифровика. Насчёт операционника можно было бы попробовать. Особенно если с АРУ. У тебя подходящей схемки на примете нет?
Mole334, возьми любой операционник, например, к140уд1208 на форуме есть его типовое включение, а если с АРУ, то попробуй к548ун3 (схема включения на сайте www.chipinfo.ru).
ну с операционниками не так все просто. К стати тема прикольная если в чип перевести все.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
