Значит, по какой-то причине он тоже начал "икать". Вообще-то, практически все ИИП не "любят" слишком малой нагрузки.
Попробуйте подгрузить выход резистором, дабы обеспечить более-менее приемлемый выходной ток.
Добрый день, у меня машина Kia Rio 3 и я пытаюсь подключить к головному устройству штатный разъем AUX+USB. Подключил проводку, USB работает, но только если в настройках Android указать режим работы USB 1.1.
При этом если подключить D+ и D- напрямую к выводам (припаять перемычку сзади платы от D+ и D- до выводов), то работа в режиме USB 2.0 поддерживается.
Плата AUX+USB выглядит следующим образом, красным отметил D+ и D- с обвязкой.
Насколько смог нарисовал схему D+ и D-.
Подскажите пожалуйста, что может мешать работе USB в режиме 2.0, какие элементы нужно обязательно заменить перемычками?
В целом и в SE также. Но можно комбинировать. Мне просто не хотелось в пентоде работать, т.к. нужно выше напряжение, плюс отдельный стабилизатор для экранной сетки. Но в целом, УЛ плюс КО дают неплохой результат
Это как с SSD, неважно что памяти не хватает и своп жрёт диск, главное чтобы грузился быстро.
Странно живете. Это все научились обходить еще несколько лет назад. К примеру тот же Ябраузер работает на 7ке и обновляется до последнего без проблем, хотя официально сам хром это не поддерживает
Мнимые ограничения не интересны.
для меня это и есть самая лучшая
на счет хрома
я же не сказал, что не работает - ограничены новые возможности и задолбало частое напоминание от них, что нужно перейти хотя бы на 10-ку
решается элементарно и приводится к нормальному виду, если интересно помогу
