Иммитатор Доплера
Извините, у меня тут возник вопрос: возможно ли сделать передатчик, который бы менял частоту так, чтобы казалось, что он движется, хотя на самом деле он стоит?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Tут разве доплеровский эффект изучают? Тут форум о ЖУЧКАХ
:angry:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
