Посоветуйте Кенотроны
5Ц3С, 5Ц4С если стерео, 5Ц3С одна, 5Ц4С две. Падение напряжения на кенотроне 30 - 50 вольт.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
@Revelator, скачиваешь даташит по циферкам и опля имеешь данные ... тиратрон - трёхэлектродный ионный лАМп .
можно использовать как в цепях переменного тока так и постоянного , как слабая альтернатива обычным газовым стабилитронам , можно оный использовать как стабилитрон на ~ 85 вольт .
Обычно используется как пороговый элемент в реле времени , защита и т.д...
ФАЗА - девушка - капризная ...
Спасибо ..но что-то я не понял..как что и откуда скачивать.. (вы мне прикрепили файл именно с даташитом з5823???) Ну да ладно.. Вобщем инетересуют еще две лампы str100/40z str150/30. Если можете скажите что это за лампы..и все :).
Газовые стабилитроны , первая цифра напряжение , вторая максимальный ток стабилизации.
Скачивать с инета ессно , поисК и оплЯ. даташит :blink:
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Вы знаете.. я имел дело только с диодными мостами.. Там также падение напряжения (на мосту) но после фильтра-конденсатора напряжение наоборот увеличивается.. Я так понимаю что один кенотрон заменяет диодный мост так ? и напряжение после конденсатора также увеличится ???
Спасибо!
