Лабораторный Автотрансформатор
Можно несколько трансов взять на разное напряжение или один с отводами вторички или со вторички транса реостат поставить
    • она однокассетная - такая опция отсутствует в ней в принципе
    • Это узел для ускоренной перезаписи, видимо. Вместо подстроечника могли и постоянный поставить...
    • Думаю мотор тут не причём. Проверьте ролик прижимной, резина на них от времени дубеет и плохо прижимает плёнку к тон-валу, замена на новый ролик должна помочь. Я  обычно беру на Али. Для примера, там разные размеры:   Шкив для магнитолы, ролик с зажимом для магнитолы, кассеты, плеера SONY
    • реле - электромеханическое (вернее его контакты) не нравятся...   а если заменить твердотельным реле..?
    • Это простенькая однокассетная дэка с одним двигателем- предполагаю что регулируются обороты этим подстроечником- но учитывая качество  найденного мануала к дэке не могу найти его на печатной плате
    • Как хорошо, что подробно описали вашу задачу. Прежде всего: Нет, она считается не так! Q = U * I * sin θ  - где I = U / Xc = U / (2 * pi * f * C), а θ, понятно, 90 градусов - фазовый сдвиг между током и напряжением. Хитрец вы, конечно - хотите 100+ Вт на нагрузке 140 Ом при питании 12 В, трансформатор сделали 1:1 - и поднимаете напряжение  резонансом в последовательном контуре! Ну так за это вы и платите: конской реактивной мощностью, которая в контуре гуляет. Ступеньки на вершинах синусоиды - это как раз "подкачка" энергии в контур в момент переключения. Нет у вас хороших решений в выбранной топологии и на этой частоте. Не раз уже предложили тор без сердечника, выбирать вам... Задачей интересуюсь, так как напомнила она мне проект, в котором поучаствовал лет 30 назад. Заказчик хотел экономичный генератор для промышленного пьезокерамического преобразователя, нужно было порядка 200 Вт на частоте 20 кГц. Нагрузка - как бы емкость, но со свойствами резонатора, катушка получалась неприятно большая и с горячим ферритом внутри) Ни экономичности, ни компактности) Заказчик в итоге ушёл на магнитострикционные решения...
