Потребление Электричества
а напряжение питания каково
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
420*2/12
эсли общая мощность то 420/12
тоесть поделить а он спрашивал про потребление тока
Изменено пользователем CoPPeR
А 420 Вт это один канал или сумма мощностей обоих каналов?
@CoPPeR,Что это?:blink:Почти 10 кВт выходит....
Характеристики модели:
4/3/2-канальный усилитель мощности
Мощность макс. (4 Ом) 120 Вт х 4 канала / 420 Вт х 2 канала
Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт х 4 канала / 200 Вт х 2 канала
Частотный диапазон: 15 Гц – 20 кГц
Фильтр низких частот: 30 Гц – 250 Гц
Фильтр высоких частот: 150 Гц
Диапазон регулировки уровня низких частот: 0 - 12 дБ
Входная чувствительность: 0,2 - 6 В
Соотношение сигнал/шум: > 90 дБ
Размеры: 263 х 56 х 332 мм
Этот усилитель планруется подключать к аккумулятору на 12в либо 9ампер час.
на сколько будет хватать аккумулятора?
6”х9” 2-х полосная коаксиальная/компонентная акустическая система
Высококачественный диффузор из углепластика
2-х слойная высокотемпературная ASV звуковая катушка
1.25" купольный высокочастотный динамик с шелковым диффузором и неодимовым магнитом
Хромированная штампованная металлическая корзина
Номинальная мощность 200 Вт / Максимальная мощность 400 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц – 23 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 95 дБ, 1 Вт/м
так же две эти колонки.
сколько в сумме они будут потреблять ампер час? с усилителем разумеется.
Изменено пользователем Артемий007
Если не учитывать КПД,то 420/12 (или 840/12) Выходит или 35 или 70 Ампер.Если учесть КПД,то около 45(90) Ампер. Теперь 45*12=540 Вт или 90*12=1080 Вт
при полной выходной мощности на 6-8 минут.
А ты как думал? Такой усь жрёт,как стартер.
стартер то эсли я не ошибаюсь 600 ампер на класике
Нет таких усилителей. Сколько выдал-столько и съел. Иначе опять вечный двигатель получается.
Это в заторможенном состоянии. На холостом ходу около 70.
на сколько увеличит время от того же аккумулятора такая комбинация?
Мощность макс. (4 Ом) 130 Вт х 2 канала / 440 Вт х 1 канал
Мощность RMS (4 Ом) 60 Вт х 2 канала / 200 Вт х 1 канал
Размеры: 263 х 56 х 212 мм
1" купольный высокочастотный динамик с титановым диффузором и неодимовым магнитом
Номинальная мощность 80 Вт / Максимальная мощность 200 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 55 Гц – 22 кГц
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 93 дБ, 1 Вт/м
Куда в машину столько мощности? Разве что в соревнованиях SPL участвовать. Но не для повседневной езды (ну и не забываем про пальцы веером, которые в дверные косяки не пролезают :) )
а зачем столько цыфр - играет роль только мощность :blink:
и то, только та,- где искажений не слышно... :unsure:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А что же они ещё делают? Там Фарадей рулит. Магнитная сила катушки зависит от протекающего через неё тока.
  • 3 года спустя...
На ваш вопрос не существует ответа. Можно слушать усилитель большой мощности с малой громкостью и он будет потреблять малый ток, а можно установить громкость до предела и ток будет большим. Так что выбирайте сами что вам больше нравится.
Сопротивление: 4 Ом
нужно еще знать кпд. Усилители класса D в среднем 90%, это означает что 10% тока переходит в тепло(нагрев).
вот как примерно подсчитать можно:
выходная мощность W
Напряжения питания U
Ток выхода Aв
Ток потребления Aп
потеря k%
Aп = Ав * k/100 = (W / U) * k/100
Вот и все только лучше брать с запасом. Узнать какой класс усилка можно через модель
я думаю он имел ввиду чтобы выдавало максимальную мочность
