Подключение Накопителя Для Саба
Подскажите пожалусто как накопитель вообще должен работать? у меня он включается при включении зажигания,потом после того как завожу машину,через некоторое время он тухнет - так и должно быть?
какои накопитель?
Изменено пользователем CoPPeR
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
В народе его "фарадником" называют.
ну и ставится он паралельно питанию= когда идет пиковая мощность он не дает просаживать питание т.е. как-бы выливает свою запасенную энергию(в емкости) а так он просто стоит = залился и ждет - когда провал питания начнется... :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Светодиод контроля заряда.
Ионистор (или суперконденсатор) - это энергонакопительный конденсатор, заряд в котором накапливается на границе раздела двух сред - электрода и электролита. Энергия в ионисторе содержится в виде статического заряда. Накопление совершается, если к его обкладкам будет приложена разность потенциалов (постоянное напряжение). Концепция создания ионисторов появилась недавно, и в настоящее время они заняли свою нишу применения. :)
http://www.tech.clan.su/publ/domashnie_tekhnologii/delaem_samodelnyj_ionistor_superkondensator_doma/60-1-0-664
Подскажите пожалусто как накопитель(конденсатор :D )вообще должен работать? у меня он включается при включении зажигания,потом после того как завожу машину,через некоторое время он тухнет - так и должно быть?
и вообще,расскажите чайнику как он вообще должен работать,желательно пошагово..... зараннее спасибо!!!
В машине он не нужен совершенно. Подключите усилитель ДВУМЯ отдельными проводами напрямую от АКБ и не морочьте голову с этим "конденсатором".
а в чем разница между подключением массы к кузову,и подключением к АКБ?
А в том что кузов машины стальной, и сварен контактной сваркой, что делает его не идеальным проводником .Толстый медный провод всегда лучше.
В переходном сопротивлениии.
Сварка ни при чем, на всех ВАЗах ( по крайней мере, раньше) заземление осуществлялось через болт, наполовину заляпанный краской еще на заводе. Зачистишь это место-ржавчина, надо облуживать.
Сопротивление медного кабеля меньше, чем распределенное сопротивление стального кузова со всей его ржавчиной.
Изменено пользователем vic341
Напрямую и надо. 2 провода прямо на аккум, чем толще, тем лучше. Типа кг35 или кг50 будет ваще идеально :) на концы опрессовать наконечники желательно, контактные поверхности можно покрыть смазкой "суперконтакт".
  • 8 месяцев спустя...
у тебя правильно все подключено
В автоакустике применяют конденсаторы большой емкости от 1 до 10 Фарад !!!
Вообще по примитиву емкость сглаживающего конденсатора рассчитывается так - 2000мкф на 1А тока, соответственно 1Ф конденсатор рассчитан на 500А.
Плюсы естественно на лицо, такой конденсатор работает как дополнительный аккумулятор, при высокой мощности напряжение просядает в бортсети, также из-за высокой длинны проводов - напряжение сильно просядает и на самом усилителе, что приводит к искажениям и повышению потребляемого тока, который в свою очередь греет провода. Конденсатор устанавливается как можно ближе к клеммам усилителя и питает его в пиках, тем самым разгружает нагрузку на АКБ и провода. С конденсатором звук не "прыгает", АКБ не подвержена скачкообразному потреблению тока, вся аппаратура питающаяся от бортсети питается "ровными" 12 вольтамpost-147180-0-89834900-1348654674.jpg
Изменено пользователем seregin88
пыш
Может кто знаеть есть ли ионисторы на 35В хочу в обычный усилитель впихнуть, хотя цены не очень радуют при том что у меня Два двухполярных БП?
  • 7 месяцев спустя...
конденсатор ровным счетом нужен для сохранения генератора от сгорания в нем диодного моста если что...
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
