Электроника ЭП 017
Взял данный аппарат. Включил, а тонарм начал от начала до середины пластинки проходить за 10 секунд.. в усилке переодически проскакивали голоса. Что это? Голова MF100.
кто пользовался данной вертушкой, какие в ней нюансы? Как правильно настроить и пользоваться?
1) Отбалансируй тонарм в нейтраль и после этого.вращая большой грузик противовеса поверни на деления от цифры до цифры. Прижимная сила должна быть 1г. А если и дальше будет ездить по пластинке-сломана сама игла ЗС.
Нет иголка есть, она под углом 45градусов гдето от головы. Я правильно понял? На несколько милиметров выступает, на кончике видна небольшая зазубрина..
Вообщем сейчас выставил 10 мНьютон, Противоскатывающую силу на 12 гдето.. Игла не уходит, но звук это ужас.. трески, и как будто чтото захлебывается переодически.. звук то усиливается то ослабляется.
Опытным путем понял что нужно увеличить прижим к пластинке.. но как? груз на тонарме дальше нужно от иглы или ближе к игле накручивать чтоб прижим увеличить?
Ближе к игле.
Уводя груз дальше от иглы, Вы уменьшите силу. Это же рычаг получается.
Вам ссылку давали. Почитайте руководство по регулировке.
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
В этом зипованном файле какой то УМ на одно ИС.
Мне предстоит переделать сигнальный кабель от этого проигрывателя для подключения его к усилителю Pineer A-505R, у которого в описании кабель от проигрывателя состоит из двух RCA пап и клеммы-вилки, зажимаемой на корпусе усилителя. Подскажите, что это за контакт. Может это средняя точка питания привода? Я уж подумал, что входы симметричные, но нет. Внешние контакты RCA мам Phono входа усилителя звонятся на корпус как "0"Ом. Дайте схему этой цоколёвки. Никогда с импортными бытовыми вертушками дела не имел, потому туплю. В поиск не посылайте - уже ходил.
А у меня другая проблема с Электроникой ЭП-017С, может кто поможет?
Во время прослушивания в рандомных местах пластинки происходит как бы "закусывание" звука. Т.е как кота за хвост дернут и отпустят, снова норм. Особенно ближе к центру пластинки. :(
Причем появилось это недавно, с полгода, до этого проблем не было...
Не думаю, что игла.
Потому, как индикация оборотов (красные полоски на боковой поверхности диска) съезжает со своего места в этот момент.
Я уж всю кинематику очищал и смазывал, бесполезно. Не думаю, что иглой тормозит...
Може где-то, что-то коротит, хотя светодиоды не моргают. :blink:
Проверь всю механическую часть еще раз внимательно. возможно чтото цепляет.А может и электроника.СМ вложения.
ep017_servicemanual.pdf
ep017-passport.pdf
Изменено пользователем steeler1889
Я её смотрел она вообще на века сделана, там лаком плата с элементами вместе в лак залита. Двигатель по принципу компьютерного кулера работает. Если бронзовая втулка цела, то из механики там больше роматься нечему. Ищи электронику, начни с контактов на провода идущие к двигателю.
Механика вроде норм.
Пробовал крутить вхолостую диск (т.е. нонарм стоял на подставке, а диск крутился). Наблюдал за индикацией - стоит на месте, не съезжает. Ставишь тонарм на пластинку, через некоторое время начинается опять таскание кота за хвост... Может что-нибудь с конечником, какого он там типа, может тоже магнитный или индикация?
Оо, чудеса. Разобрал всю вертушку, даже платы снял, что-бы посмотреть какие электр.конденсаторы стоят и заменить. Собрал и уже 2 дня слушаю - всё норм, ничего не тянет. Думаю, где-то контакт. Кондеры всё-таки купил, если будет снова тянуть, буду менять, а там посмотрим... . Кстати конденсатор один отличается по емкости от указанного в схеме. Пока всё. Отдельное спс ShadeCD за ссылку и Psteeler1889 за инструкции.
Изменено пользователем Plastik
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
