Задние Габариты Из Диодов Своими Руками
Dp9Hb
Добрый день всем ! Начну с того, что форум уникален, за пару дней набрался полезным знаниями и во многом полезен ! Непременно он оказался у меня в закладках....но дело не об этом.
Дорогие форумчане, опыта в радиотехнике нету вооооообще ! Что удивительно, так как я закончил 1ый курс физико-технического факультета и уже пол 2го курса (уже в другом универе) прохожу електростатику =) Ну я в ней, что школьник в сопромате =)
Ну так вот, нужна помощь, в создании задних габаритов для машины (ваз 2108), самых простых, тобишь понять саму суть и какие ещё можно применить примочки. Вобще я очень увлекаюсь....ммм...разного рода созданиями чего-либо, во мне наврено живёт маленький Кулибин =) Очень интересует работа с диодами, они уже вобще не отъемлимы стали.
Тут на форуме про диоды всё наверно перечитал, поэтому ссылки можно не кидать =) Автомобилистам наврено всем будет интересна эта тема ! Присоединяйтесь ! :D
Изменено пользователем Dp9Hb
Хапай текстолит или гетинакс, битумным лаком рисуешь дорожки под диоды и резюки, травишь в медном купоросе или в хлорном железе, лудишь, паяешь, собираешь и вуаля :) Подробнее по скайпу обьясню, zim-babwe ищи, обьясню всё как можно подробнее.
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Короче. У меня форум чтото глючит но не беда. Советую сначала заглянуть в раздел FAQ и найти там "Изготовление плат от а до я" там должно быть написано о резаке (с его помощью платы делать очень легко) и посмотреть "FAQ о светодиодах". Также укажите напряжение питания светодиодов, их цвет и количество на одни габариты.
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Я может, чего не понимаю, но зачем обсасывать тут в сотый раз тему ,о которой полно в Интернете? Или Гугль у Вас не работает? http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/baron2103/journal/288230376151824470/ еще http://asyl.ucoz.com/load/tjuning/svetodiodnye_zadnie_fonari_svoimi_rukami/58-1-0-268 и еще http://www.chinaairboy.narod.ru/habar_samodel/avto/396-izgotovlenie-svetodiodnyx-fonarej-svoimi-rukami.html
Изменено пользователем galunko
Ну в машине же всё напряжение 12V....значит требуется расчёт при 12V. Про диоды я уже всё перечитал, но серавно спасибо !=) Вот про платы надо, кстати у меня рядом с домом есть огромный технопарк, там типо любые при любые платы делают. Но хочу сам всё научится =)
Сколько будет диодов, я даже и представления не имею. Я примерно думаю, что вырежу....например из старого блока питания кусок, на всю фару, он и будет основой, потом сверлить надо будет под диоды дырочки. Для этого всего дела какие диоды нужны ? Обычные 5мм по 5 руб ?=)) Кстати, а ведь можно диодной лентой воспользоваться, чем она отличается от диодов ?
Цвета будут красные(стоп), белые(задний ход) ну и оранжевые(поворотники)....к тому же поворотники они через реле работают вроде как....как быть ?=)
Во первых, в машине не 12 вольт, а при работе двигателя 14 вольт. Посмотрите, что написано на реле-регуляторе автомобильного генератора.
galunko, большое спасибо ! Премного благодарен, у меня хоть и есть время на рыскание по инету, всё же мне хочется пообщаться со знающими людьми здесь и самому уметь делать вещи =) Меня впринципе не сами фары интересуют, мне нужны знания =)
Вполне похвально. Только как-то лучше думается, как сделать, когда посмотришь как сделали другие.
Сперва надо знать о чём думаешь...начну с теории, продолжу практикой =)
Люди в машину ставят диоды ~3-3.5V, так какие лутше подойдут и почему ?
Оно-то конечно так, насчет напряжения, но сдается мне, что хоть Вы и прочитали на форуме "все про светодиоды", но читали по диагонали, или через две строки. Потому что там сто раз написано, как рассчитать сопротивление под любое напряжение для этих трехсполовинойвольтовых светодиодов. Причем важен потребляемый ток (ну или мощность) конкретных светодиодов. Белые подойдут сверхъяркие.
это как раз-то я понял =)
тобишь для платы со светодиодами нужны только диоды и резисторы ?
чем отличаются светодиодная лента и просто диоды ?
Ребят !!! Вот вариант моей задумки, 1 в 1 ! =) http://protuning-psg.ru/product/details/2748
Но такое вариант стоит 7000руб !!!
Помогите сделать аналог !!! Кому не сложно, объясните как и с чего начать ! :rolleyes:
Ну и чего там такого заумного? С электрической точки зрения - ничего, просто куча светодиодов, подключенных вместо лампочки .Рассчитывай сопротивления по формуле. Затонированное стекло фонаря .Кстати ,рекомендую не делать собственный фонарь, а собирать в существующем, а то возникнут проблемы с автоинспекторами. Фонари - самопал ставить запрещено!
С покупки нужного количества светодиодов нужной яркости и цвета.
Для начала вытащи из восьмерочных фонарей плату с гнездами для лампочек, и сделай чертеж(обведи) в натуральную величину. Если конечно хочешь, чтобы выглядело кошерно, и устанавливалось за пару секунд вместо штатной, и подключалось существующим разьемом, а не на соплях. Затем вызвони (там гибкая пленочная плата) контакты разьема , отвечающие за стоп ,габариты, повороты, задний ход, и разведи их так же на будущей плате. Все, теперь посчитай по сколько светодиодов ты осилишь (по деньгам) поставить заместо каждой лампочки, и разметь равномерно под каждым светофильтром для них монтажные площадки. Не забудь про резисторы. Последовательно ты больше 3-х не включишь, так что на каждую тройку диодов -по 1 резистору (кстати ,сначала проверь опытным путем будут ли они гореть таким образом на твоей машине).Узнай у продавца тип светодиода ,и если знает - рабочее напряжение и ток. Посчитать резистор можно здесь: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html А то светодиоды разные купить можно .Под красные фонари бери сверхъяркие красные - они дешевле, чем такие же белые. Желтые не бери - они слабо светят .Лучше белые.Соедини группы светодиодов с контактами разьема .Все, можешь рисовать и травить плату. Я бы придерживался такой последовательности.
Да подожди ты с платами. Может он посмотрит на цену такого количества светодиодов и забросит эту идею.
Вот и включай их по три штуки последовательно через резисторы 180-200 Ом.Потом цепочки параллельно соединишь.
Да ладно Вам. На одной трассе проживаем. "М4 Дон"мимо моего дома проходит.
Ребят =) ну тогда диодики посоветуйте ! =)
http://www.elecworld.ru/?z=elwtov&i=119&p=311
Тут со мной рядышком есть такой магазик =)
я в них слобо соображаю :huh:
Hambaker =))
согласен, соседи
У которых величина Kd больше,те ярче.
