Инвертор 24 > 12 В
stalker021976
здравствуйте!
Возможно это уже повторение темы.но все же.-не так давно-приятель давал схему преобразователя 24-12. решился ее опробовать-прикупил детали.изготовил печатку-а саму схему потерял(была на компьютере-умер HDD) схема была достаточно простая- на 4транзисторах tip142.
может кто располагает информацией по этому вопросу-буду весьма признателен
Ничего ты не продублировал, просто информации по преобразователям 24/12 практически нет, самого интерисовал этот вопрос, правда мне мощность нужна была мизерная - пришлось всё проектировать самому. Тебе могу посоветовать тему которую встретил.
http://forum.cxem.ne...opic=26179&st=0
Это конечно не твоя схема, но поверь, у меня такое впечатление, что все схемы 24/12 засекречены - по ним собирают и продают нам.
Хочу скинуть схемку стаба который мне принесли в ремонт, это чисто для инфы - что мы покупаем.
Изменено пользователем Drevnii
stalker021976, всё зависит от максимального тока нагрузки.
Максимальный ток нагрузки водилы не считают ( я сам водила и знаю как водилы выбирают ), берут по максимуму ( 15 - 20 А), причём берут линейные стабы., большой, значит надёжный.
Как правило, в машине стоит магнитола, рация, у некоторых телевизор, навигатор - вот и вся нагрузка от 12 V.
Стабилизатор надо не линейный а то печка будет и габариты, надо импульсный и на моп транзисторах.
Плохо искали схем пруд - пруди. :use_search:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26179
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Эта схема мне знакома, она пока одна, а ещё схемы можешь выложить в свойственном тебе стиле. т.е. много схем, ну скажем больше 5 схем?.
Та сноска, наверное единственная на эту тему.
Навигатор!, в этой схеме, в случае пробоя полевика, сгорит вся аппаратура. Лучше сделать полумост, тогда сгорят оба полевика и предохранитель.
Григорий Т. Согласен сложное не выкладывал. Простая и проверенная защита по входу питания преобразователя тиристор и предохранитель.Ну можно сложные с коммутируемыми отключениями но цена вопроса другая.Все хотя простое и дармовое.
Думаю, что подключаемая аппаратура гораздо дороже :D
FOLKSDOICH
А как то по другому можешь выложить схему, я в твоей сноске ничего не понял.
Навигатор!
Вот эта тема, 24/12, она практически никак не освещена и скажем для меня ( ещё и радиолюбителя), цена вопроса ничего не значит, я лучше буду собирать дорогую схему, чем ту которую показал вначале, а ведь тот стаб. продавался.
Все нормально закачивается по ссылке
Drevnii
В нормальных схемах собирают на разделительном импульсном трансформаторе.Схему выложу качество плохое суть понять можно.файл закодирован от копировки.во и качество.
Круто конечно, но это схема фантом, т.е. ты её выложил, она есть, но её нет, там нет никаких намоточных данных, собрать ты её не сможешь и вот так всегда.
Коллеги, есть большая ветка Преобразователь Напряжения 12в => +- 40в. Адаптировать любую из приведённых в ней схем под ваши нужды не составит большого труда.
Я же предупреждал.
а ещё схемы можешь выложить в свойственном тебе стиле. т.е. много схем, ну скажем больше 5 схем.
P.S. Заявление пять фото-схем выложено,вопрос закрыт.
24-12 Схема №_241.rar
Это понятно, что не составит труда, но не хочется усложнять, ведь наверняка есть управляющие МС с питанием 24 - 30 V, только никто о них не знает, я например сам для себя сделал открытие - для маломощного преобразователя 24/+-12 V вначале мучился с МС34063, взорвал штук 10, впечатления ниже уровня помойки, затем протестировал TNY255, собрал уже свою схему и теперь готов расцеловать её во все восемь ножек, пашет при -30 и ни одна не взорвалась и что не маловажно, она уместилась в спичечный коробок.
Drevnii, для управляющей микросхемы достаточно поставить 7812, и нет проблем.
  • 1 год спустя...
Здравия желаю уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь, если идея или схема слишком утопичные......
Пришла в голову такая идея. С середины двух акумов завести провод и через диоды создать своеобразный мост.
Прежде чем эксперементировать, решил спросить мнение понимающих больше меня.
Спасибо.
Схема действительно утопичная.Просто диоды вообще здесь лишние потому как на АБ и так постоянка 24В на двух последовательно соединенных.Варить можно впринципе и двумя но только необходимо делать ограничитель разряда батареи на уровне 10,5В.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
