Нужна Помощь С Ионофоном На Ne555
cbkby
Собрал сжему (http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/470-ionofon_pojushhaja_duga.html) подаю напряжение, а на выходе нечего. Сама микросхемма под напряжением а а после транзистора напряжения нет( транзистор исправен поскольку менял 5 раз). В чем может быть причина?
Не вздумай мерять после транзюка спалишь свой прибор, померять можно только потребление схемы должно быть при 12В не менее 1А а то все 2-3А, чем питаешь? на выходе 555 таймера сигнал есть?
проверь строчник, может он дохлый, у меня такое было, схема рабочая, вчера её собрал, правда полевик поставил IRFZ48N, так как был только он, проверь правильность, качество монтажа.
БП в норме, питает усь на 1КВт. В чем дела ума неприложу. Между истоком и затвором напряжение есть ( 25в если мерять в переменном режиме).Значит напряжение на транз идет. Ivan87 замерь если не трудно напряжение на микросхеме и на транзисторе.
Строчник не причем уже между стоком и минусом напряжение проподает.
замерить то мне не тяжело, тока на выходных смогу, т.к. нахожусь не дома. ты выход прослушай какимнить наушником высокоомным, один провод на общий второй через конденсатор на выход микры, если всё исправно, то сразу услышиш. а если не услышиш генерируемую частоту, то меняй микру
Ivan87 у тя транзистор этот полявой горел? ( вот думаю может быть они у меня все 5 сгорели)
И ещё вопрос можно ли за место полевика поставить мощьный биполярный?
нет не горел, просто грелся сильно. поставь вместо ТВС лампочку на 12 В, если горит или мерцает, то всё Ок с транзистором. Ты на печатке собрал? если да то выложи её.
Ivan87 нет ne555 не на печатке.А вот вторая схемма на tl494 на печатке. Кому интересно вот источник http://cdxp.zx6.ru/archives/525 . На счет лампочки сейчас проверю... ( а на счет транзистора, чет я сразу не подумал что они поразному управляються)
Ура все таки горит... Так это падла строчник... Ivan87 Большое спасибо за помощь! У меня валяеться старый телик пойду достану строчник, потом видео выложу.
Ivan87 Слушай опять проблемма на схемме которую я дал, горят биполярные кт815 и кт814. Когда начинаю увеличивать мощьность и когда появляеться дуга почимуто сгорает кт815. Есть идеи почиму?
