Здравствуйте. Я собрал схему цветомузыки на Atmega 8 http://cxema.at.ua/publ/1-2-0-53?ld7bz_. Она работает. Но хочу чтобы совместно со светодиодами можно было подключить светодиодную ленту. Вот набросал схемку. Правильно ли собрал, будет ли она работать?
Довольно странное подключение: коллектор левого транзистора соединен с землей (там на самом деле + должен быть), база правого идет к светодиодам. Падение напряжения на светодиодах нелинейное, замучаетесь подбирать резистор. Что мешало подключить этот базовый резистор непосредственно к выводу контроллера? Да и левый можно было в режиме усилителя а не повторителя использовать.
Впрочем заработать может и так, только базовый резистор стоит поставить поменьше.
Ах да, еще было бы неплохо отметить нумерацию элементов, все-таки R3 писать короче чем резистор в базовой цепи правого транзистора.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Вот переделал немного, учтя ваши замечания. Возле транзисторов подписи, там bc639 и кт817б. Перед bc639 резистор по схеме(см печатку). Транзистор кт817б поставил так, потому что не знаю ток и напряжение выходящее с контроллера.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
