Осциллограф С1-55 Умножитель
Дошли руки до осциллографа с1-55, суть в том что в нем был неисправен умножитель, так как в обиходе есть еще два, был задвинут в долгий ящик, (года на три) , Сейчас только руки до лезли,
неисправность осциллографа была в умножителе . От и возникла мысль, изготовить его своими руками, по конденсаторам и сопротивлениям вопросов нет, а от замена диодов МД218А немножко поставила в тупик post-170003-0-58589800-1391195533_thumb.jpg
сами диоды на обратное напряжение 1200в
максимальный прямой ток 100ма
максимальная рабочая частота 1кгц
в наличии диоды на напряжение 1000в 1n4007(МНОГО), есть и HER108, 2Ц106А
МОЖНО ИХ ВСУНУТЬ, ? от сомневаюсь, хотя образно схема умножения напряжения должна работать и сними, ну єто я так думаю..
частоты работы преобразователя не знаю, до думаю все таки до килогерца..
есть мысли?..БУДУ РАД...
1n4007 можно поставить, соединив по 2 последовательно, чтобы увеличить побивное напряжение.
Частоты думаю больше килогерца.
Ко мне на ты.
2Ц106А подойдет с запасом, в том числе и по частоте (до 20 кГц)
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
СОМНЕВАЮСЬ ЧТО БОЛЬШЕ, если брать во внимание год разработки и комплектующие, завтра посмотрю осциллографом..
по поводу последовательного соединения мысли были, что бы они по другим параметрам не "влезли" ..
по сути распаяю на текстолите, сделаю коробок и залью эпоксидкой, тогда уж точно не влезешь..
какие нахер "...1n4007..." - засунуть их тебе и заставить ЧИТАТЬ форумы, и не ТУПИТЬ ... раз не понимаешь про "частоту преобразования" :)
КЦ106 - универсальный для этого - результат в С1-118, например:
у переносных чб телевизорах умножитель был распаян на дискрете нечем не залит. кц 106 будут работать. и конденсаторы импортные высоковольтные. (Руслан опередил. даже с картинками)
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
о,
и чем они уступают МД218А ?? :bye:
какие нахер "..я" :)раз не понимаешь про "частоту преобразования"
ДА А КАКАЯ ОНА ЧАСТОТА? РАЗ понимаешь поделись??? :umnik2: Изменено пользователем serafim
А ПО ТОКУ? :unknw::wacko:
У трубки 9ЛО2И максимальный ток катода 300 мкА каждого луча, а у 2Ц106А 10 мА. В схеме умножителя 6 диодов. У первого самые тяжелые условия работы по току, а именно 6х(300+300)=3600 мкА=3,6 мА. В три раза меньше допустимого для 2Ц106А.
@////ЗДУЛСЯ?///@ - не будил бы зверя ... а то если со всеми выкладками откомментирую - будет бледный вид!
То, что их 100 лет назад впихнули в С1-55 - от безисходности и скудности совковой базы - еще ни о чем не говорит, что подтверждено тобой же в первом посте - сдох твой умножитель ...
Ага, выпью ка я кофе и тебя "мокну", раз напросился туполамерок - вот тут почитал бы про своего ОСЛА -- http://download.qrz....ring/C1-55.djvu
А вот тебе картинка - повесь ее себе НА ... :)
о,опять :mellow: какие фантазии..
Хорошо, я действительно не знал частоту преобразования, я его занес холодным, и не включал, возможно и 2.5 килогерца
Я, предположил что меньше, есть преобразователи работающие на часто те ниже 1 кГц , есть !!! :dance2: могу тебе прислать, есть один остался с разбора..ну не важно, я знаю что ты тоже ремонтировал осциллографы, тебе видней, Я и спросил про частоту преобразования (главное правильно про стимулировать :crazy: ) ..
по поводу диода, и совковой промышленности, и частоту работы, дело в том что максимальная рабочая частота тобою указана, (1кгц) это частота где сохраняется рабочие параметры диода, без изменений ,максимальное обратное напряжение , максимальный ток ,и т.п...
будет работать диод при 2.5 кГц, та будет , просто урежутся требования по параметрам, по току например..
теперь самое интересное , я действительно 2Ц106А для этого умножителя, когда узнал что за этот умножитель просят от 100гр до 120гр , и суть не в деньгах, я не нуждаюсь в нём так сильно, есть два в наличии пока хватает.
. ТЕПЕРЬ О СОЗДАНИИ ТЕМЫ, могут ли работать в умножителе 1N4007 , та могут они по параметрам не уступают МД218А , разве разниться в напряжениях, 1200в против 1000в
но просмотрим на умножитель, ограничение по току диктует нам конденсатор с143
выходное напряжение 2600в ориентировочно (ОЧЕНЬ ГРУБО) 2600:6= 433 , диоды должны быть на порядок больше 2U , ..И ВЫХОДИТЬ КАК В КИТАЕ "дешево и сердито" :crazy: (если 1n4007)
буду я их туда тулить,(1n4007) нет, это нормальные пленочные конденсаторы разбавить, тухлыми диодами..
Теперь о помочи, и КРАБе, мне его советы помогли,особенно фото, я теперь не буду заливать умножитель полностью, а лишь покрою толстым слоем эпоксидной смоли, и спрячу в коробок.. :dance2:
