Кодовый замок
solaar
Приветствую жителей чата!
Обротился я сюда по нужде. Я сам надавно заинтересовался контролерами, вот надыбал схемку
кодового замка на PIC16С84(нарыл что PIC16F84А - это аналог).Вобщем собрал програматор, а прошить не
получилось (фаил не компилируется, говорит иирор при компиляции
програмой MPASMWIN). САм я не разбираюсь в написании
прошивок......:(
На поможете обнаружить ошибки в прошивке?
Буду очень признателен.......:)
;Кодовая панель на PIC16C84
;Автор: Aleksander I. Gurin a_gurin@kmv.ru
;Все права на данную разработку принадлежат автору.
;Использование данного устройства в коммерческих целях
;без разрешения автора запрещено.
;(с) 17.08.99
list p=16c84, r=dec
errorlevel 0,-305
include "C:\PROGRA~1\MPLAB\p16c84.inc";здесь стоит указать путь к inc-файлу
;соответствующего процессора
__config _cp_off & _wdt_on & _pwrte_off & _xt_osc
count equ h'0010' ;"счетчик" опроса клавиатуры
pres equ h'0011' ;текущее состояние клавиатуры
push equ h'0012' ;последняя нажатая клавиша
tout equ h'0013' ;счетчик задержки
ctout equ h'0014' ;еще один счетчик задержки
dummy equ h'0015' ;когда - как
; (обычно,- счетчик попыток набора кода)
sum equ h'0016' ;регистр проверки правильности ввода кода
flag equ h'0017' ;флаговый регистр
;биты регистра flag
;0 - \
;1 - - счетчик 10-ти секундной задержки
;2 - /
;3 - зарезервирован
;4 - устанавливается, когда набрана очередная цифра кода
;5 - установлен, когда нажата любая кнопка
;6 - установлен, когда разрешена запись в EEPROM
;7 - не используется
;#define test ;установим режим отладки (после отладки эту строчку нужно закомментировать)
org h'00'
goto main
org h'04'
inter bcf intcon,3 ;подпрограмма обработки прерываний
bsf status,5
bcf eecon1,4 ;сбросим флаг окончания записи в EEPROM
bcf status,5
bsf flag,6
retfie
read clrf count ;подпрограмма опроса клавиатуры
incf count,1
clrf pres
clrf push
bcf flag,5
seta comf count,0 ;организуем сканирование клавиатуры "бегущим нулем"
movwf porta ;установим порт RA
call rest ;задержка на установление сигнала на RA
scanb movf portb,0 ;прочитаем порт RB
movwf pres
comf pres,1
xorlw 0x70
movwf pres
swapf pres,1
incf pres,1
decfsz pres,1 ;если была нажата любая кнопка -
goto key ;посмотрим, что нажали
bcf status,c ;если нажатия не было -
rlf count,1 ;прочитаем следующий ряд кнопок
btfss count,4 ;если все прочли -
goto seta
goto eoread ;вернемся в точку вызова.
;Результатом работы следующих семи операторов будет преобразование
;содержимого регистра push к следующему виду (в кавычках - нажатая в
;данный момент кнопка):
;"1" - 09h "2" - 0Ah "3" - 0Ch
;"4" - 11h "5" - 12h "6" - 14h
;"7" - 21h "8" - 22h "9" - 24h
;"*" - 41h "0" - 42h "#" - 44h
;В таком же формате код хранится в EEPROM
;Кстати, при прошивке процессора в EEPROM нужно записать какой-нибудь код.
;Я обычно записываю 42h по адресу 20h в EEPROM.
;Код при этом будет "0".
key movf count,0
movwf push
rlf push,1
rlf push,1
rlf push,1
movf pres,0
iorwf push,1
btfss flag,5 ;если клавиша нажата и мы еще не "пищали" -
call beep ;немного "попищим"
bsf flag,5 ;и установим бит 5 регистра flag,
; чтобы больше не "пищать" пока не отпущена
; нажатая кнопка
goto scanb ;...и посмотрим не отпустили-ли кнопку
eoread return
beep movlw 0xff ;подпрограмма включения бипера
movwf ctout
ifndef test
loop1 bcf portb,2 ;проинвертируем биты 1
bsf portb,1 ;и 2 порта RB
call rest ;... и подождем
bcf portb,1 ;снова проинвертируем биты 1
bsf portb,2 ;и 2 порта RB
call rest ;... и снова подождем
decfsz ctout,1
goto loop1
bcf portb,1
bcf portb,2
endif
return
rest movlw 0x19 ;подпрограмма задержки
movwf tout
loop2 nop
ifndef test ;в режиме отладки обойдем эту задержку
decfsz tout,1
goto loop2
endif
return
compare clrf sum ;подпрограмма проверки кода
movlw 0x20
movwf fsr
mark02 movf 0x00,0 ;просто просуммируем текущие
addwf sum,1 ;значения регистров 20h-27h RAM
incf fsr,1 ;результат оставим в регистре sum
movlw 0x28
xorwf fsr,0
btfss status,z
goto mark02
return
sec nop ;подпрограмма задержки на 1 сек.
bsf status,5
movlw 0x0e ;установим пределитель, чтобы получить
movwf 0x81 ;задержку примерно в одну секунду
bcf status,5
clrwdt ;сбросим WDT
sleep ;... и отдохнем
endif
return
main bsf status,5
movlw 0x00 ;установим порт RA на вывод
movwf trisa
movlw 0x70 ;установим RB0-RB3 и RB7 на вывод
movwf trisb ;... RB4-RB6 - на ввод
bcf 0x81,7
bcf status,5
movlw 0x00
movwf intcon ;запретим прерывания
movlw 0x1f
movwf porta
clrf portb
movlw 0x03 ;число попыток ввода кода
movwf dummy
mark00 movlw 0x20 ;читаем 8 байт правильного кода
movwf fsr ;из EEPROM (20h-27h)
mark01 movf fsr,0 ;в ROM (20h-27h) побайтно
movwf eeadr
bsf status,5
bsf eecon1,rd
bcf status,5
movf eedata,0
movwf 0x00
incf fsr,1
movlw 0x28
xorwf fsr,0
btfss status,z
goto mark01
movlw 0x20
movwf fsr
clrf flag ;сбросим флаги
goto loop0
open movlw 0x0f ;включим зеленый светодиод
movwf porta
call sec ;подождем примерно секунду
call beep ;"попищим" немного
bsf portb,3 ;и откроем таки дрерь
call sec ;примерно на секунду
mark04 bsf porta,4 ;выключим зеленый светодиод
clrf portb
call beep ;еще раз "попищим"
goto main ;... и все сначала
loop0 clrf intcon ;запретим все прерывания
clrwdt ;сбросим WDT
call read ;и опросим клавиатуру
mark09 movlw 0x00
xorwf push,0
btfss status,z ;если нажата любая кнопка -
goto mark05 ;пойдем на mark05
movlw 0x10 ;сбросим RA0-RA3
movwf porta
loop7 movlw 0x88 ;разрешим прерывание по RB
movwf intcon
bsf status,5 ;запустим WDT
movlw 0x0f
movwf 0x81
bcf status,5
clrwdt
sleep
btfsc intcon,0 ;если мы проснулись от нажатия на кнопку -
goto loop0 ;опросим клавиатуру
btfss flag,4
goto loop7
incf flag,1
btfsc flag,2 ;если 10 сек. нет нажатий -
goto main ;то стоит навести порядок
goto loop7 ;в противном случае - подождем еще...
mark05 movlw 0x41 ;... и посмотрим, что нажали.
xorwf push,0
btfss status,z ;если нажали "*" -
goto mark06
goto mark10 ;пойдем на mark10
mark06 movlw 0x44
xorwf push,0
btfss status,z ;если нажали "#" -
goto mark07
goto mark03 ;пойдем на mark03
mark07 movf push,0 ;значит набрана очередная цифра кода
xorwf 0x00 ;...запишем ее в EEPROM
incf fsr,1
movlw 0x10 ;сбросим счетчик 10-ти секундной задержки
movwf flag
goto loop0 ;... и будем ждать следующей цифры кода
mark03 bcf status,c ;был набран код + "#"
call compare ;проверим правильность набора кода
incf sum,1
decfsz sum,1 ;если код правильный -
goto mark08
goto open ;откроем дверь
mark08 decfsz dummy ;"ошибочка" - вычтем одну попытку и проверим,- не была ли она последней
goto mark00 ;попробуем еще раз...
; три раза неправильно введен код!
; любые действия пользователя игнорируются!
movlw 0x40
movwf dummy
clrf porta
loop4 clrf portb
call beep ;"пищим" примерно минуту
call sec
bsf porta,4
decfsz dummy,1
goto loop4
mark10 bcf status,c ;был набран код + "*" - попытка смены кода
incf sum,1
decfsz sum,1 ;если "старый_код" правильный -
goto main
movlw 0x20
movwf fsr
bcf porta,4 ;включим зеленый светодиод
call beep ;радостно "пискнем"
bsf porta,4 ;и выключим зеленый светодиод
loop6 clrwdt
call read ;опросим клавиатуру
movlw 0x00
xorwf push,0
btfss status,z ;если что-то нажато -
goto mark11
goto loop6
mark11 movlw 0x41 ;... проверим, не нажали-ли "*"
xorwf push,0
btfss status,z ;если "*" -
goto mark12
goto main ;пользователь передумал, пора навести порядок
mark12 movlw 0x44 ;... проверим, не нажали-ли "#"
xorwf push,0
btfss status,z ;если "#" -
goto mark13
goto save ;... значит завершен набор "нового_кода" и его стоит сохранить в EEPROM
mark13 movf push,0 ;если мы сюда "дошли" - значит набрана очередная цифра "нового_кода"
movwf 0x00 ;запишем ее в RAM
incf fsr,1
movlw 0x29
xorwf fsr,0
btfss status,z ;если была попытка ввести 9-ю цифру
goto loop6
call sec ;два раза "пискнем" и не будем сохранять "новый_код"
call beep
call sec
call beep
goto main
save call sec ;перепишем новый код в ееprom
bcf porta,4
call beep
bsf porta,4
clrwdt
movlw 0x20
movwf fsr
loop5 bsf status,5 ;разрешим запись (стандартная процедура записи в EEPROM)
movlw 0x04
movwf eecon1
bcf status,5
bcf flag,6
movf fsr,0
movwf eeadr
movf 0x00,0
movwf eedata
movlw 0xc0
movwf intcon
bsf status,5
movlw 0x09
movwf 0x81
movlw 0x55
movwf eecon2
movlw 0xaa
movwf eecon2
bsf eecon1,wr
loop8 bcf status,5
btfss flag,6 ;пока запись не завершена
goto loop8 ;наматываем круги
clrf intcon
clrwdt
bcf flag,6
incf fsr,1 ;... и так пока не перепишем байты 20h-27h из ROM в EEPROM
movlw 0x28
xorwf fsr,0
btfss status,z
goto loop5
bsf status,5
clrf eecon1
clrf eecon2
movlw 0x0e
movwf 0x81
bcf status,5
clrwdt ;запись завершена
stop bcf porta,4 ;включим зеленый светодиод
call sec ;подождем секунду
end end
После компиляции выдается листинг с предупреждениями (WARNING) и ошибками (ERROR), там же указан номер строки, где ошибка и ее тип. Найди и почитай, скорее всего синтаксис.
Так Я в написании прошивок "0", вот в чем дело.....
Может попробуешь "чайничку" помочь?
Вот ошибки:
1.txt
2 solaar: я Вам уже ответил в тему
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&gopid=109932&
посмотрите там, сделаете как я написал, и все будет ОК!
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
    • Конечно с подключенной. А как без нагрузки? Пожечь всё к чертям. На счёт цифер, что спектра показала то и отскринил. Ничего не подрисовывал. Alex, последний график это мои потуги снять АЧХ с вычетом АЧХ звуковухи. Сам не совсем въехал в этот метод, вернее настройки для него. Вот что то нарисовалась, сам не знаю как. А делал и крутил только подстроечники первой лампы и баланс выходных. Пока прогреваю, но немного ток поднял. Сейчас в зависимости от усиления  ток по 47-55 ма. Напряжение катод анод - 349 вольт. Ток больше делать пока побаиваюсь, что бы в саморазогрев не ушли, пусть прокалятся часов 10 хотя бы.
    • Мне прибор достался в ещё худшем состоянии - чип был пробит в гвоздь. После замены чипа оказалось, что пробиты ещё шесть мелких чипов (три операционника и три чипа логики), один транзистор и ещё какая-то мелочь. Причём проверяется только заменой.
    • Действительно, будет время проведу исследования. Всё работает, я только jfet подобрал в пару и так поменял кой чего по мелочи.  Там выскочил другой косяк - распределение входов на аналоговых ключах и через какое-то время работы начинается треск в одном канале.  Может в схеме очепятка!?
    • Без. Я конечно с ГСТ малость профакапился. Поставил пентод, сетку на землю, а в катод резистор, зашунтированный кондёром. Для 6ж52п, с его конской крутизной, можно получить десятки мегаом в ГСТ, если поставить в катод пару килоом без кондёра и подать на сетку соответствующее смещение. Но вообще, если использовать фазоинвертор на мощных лампах, типа 6н6п, можно задуматься о двойном дросселе в нагрузке вместо анодных резисторов. Во-первых, дроссель потребуется небольшой, т.к. не нужно будет немагнитного зазора, а следовательно, даже при малых размерах будет хорошая индуктивность. Во-вторых, ДК будет работать по факту на реактивное сопротивление дросселя(а оно большое, т.к. нет немагнитного зазора) и на сеточный резистор выходного каскада(ну ещё на ёмкость выходного каскада на ВЧ, но в пентоде она минимальна). Короче, надо будет подумать в эту сторону
