Шорох-5
Этот микрофон преднозначен для установки вместе с видео камерами наружнего наблюдения сделан в металическом корпусе с тремя выводами. Очень чуствительный и достаточно миниочерный также имееет АРУ что для него просто необходима построен на микросхеме TDA7284 нескольких резисторах и конденцаторах. Для стабилизации имеет кренку. У кого есть схема (схемы) убедительная просба выложить на форум или отправить на мыло werewolf_z@mail.ru зарание благодарен. Схема этого устройства будет выложина ниже. Судьба этого микрофона проста, стоял некаму не мешал над дверью моего соседа и тут какойто вандал его разковырял!
PDF-описание TDA7284
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 80
Народ может кто-нибудь расскажет (я платы травил всего несколько раз :( )
КАК ОНИ ТАКИЕ ТОНКИЕ ДОРОЖКИ ДЕЛАЮТ??? :blink:
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Wolf, через два часа с завода должны схему выслать, потом на форум закину. Кстати это у них новая модель.
Новая? Ну незнаю очень может быть. Года не простояла. Вроде раньше на транзисторах была. Но тоже с ару. Ну накройняк сам снему да емкости неохото выпаевать меририть.
Это делается на заказ, промышленным способом.
Можно поподробней?
А то может себе маленький заводик забахаю :D
Можно поподробней?
И кому они нужны?
А ты читал название форума? Так вот не кто его тут покупать не будет если дошло дело то или схему вылажат или сам снему. Купить каждый может только зачем вот вопрос если она тут есть! Да к томуже вот он куплен видел фото сверху! Да и вообще это не должно 13 доларей стоить.
Использование миниатюрного активного микрофона ШОРОХ-5 обеспечивает качественный звук в области видеонаблюдения, охраны и безопасности. Отличительная черта микрофона - это его высокая чувствительность и низкий уровень шумов встроенного усилителя. Автоматический регулятор усиления (АРУ) выходного сигнала поддерживает постоянный уровень сигнала на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении.
Возможности
Микрофон ШОРОХ-5 обеспечивает качественный звук на стандартных мониторах и магнитофонах. Может использоваться совместно с платами аудиоввода Ewclid-A через стандартный линейный аудиовыход. Благодаря встроенному АРУ может использоваться в помещениях с повышенной звукоизоляцией.
Особенности
Наличие АРУ поддерживает постоянный уровень сигнала при изменении громкости звука
Низкое потребление тока
Никелированный корпус экранирует схему от электрических помех
Миниатюрные размеры
Сферы применения
Скрытое использование в помещениях и на улице для обеспечения аудиоконтроля в системах безопасности.
Полное описание товара
Миниатюрный активный микрофон ШОРОХ-5 предназначен для обеспечения качественного звука в системах видеонаблюдения, охраны и безопасности. Отличительной чертой микрофона является высокая чувствительность, низкий уровень шумов встроенного усилителя, а также большая помехозащищенность обеспечиваемая корпусом из никелированного алюминия. Наличие автоматического регулятора усиления (АРУ) выходного сигнала обеспечивает постоянный качественный сигнал на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении. Микрофон ШОРОХ-5 подключается к НЧ-входам видеомагнитофонов и видеомониторов, что позволяет без проблем вести аудиозапись.
Сводная таблица характеристик
Параметр Значение
Производитель
Комком Electronics
Акустическая дальность, м
до 5
Выходное напряжение
0, 25В
Длина линии, м
до 300
Корпус / материал
цилиндр / никелированный алюминий
Питание
DC5…12V
Потребление
0,02A
Диапазон рабочих температур
-10...+50°С
Габариты, мм
D10x47
Индивидуальные особенности
Автоматическая регулировка усиления; корпус из никелированного алюминия для экранирования от посторонних электрических помех
Посмотрел продукцию чегото гавно кокоето! А асортимент "шорохов" 1 и 5 блин там что КБ своего нет! А параметры умора что там дватцатью милиамперами кормят! Да потом зоо метров кабеля с такой подачей сигнала это туфта несусветная и кабель придется экранированый.
А чего напрягатсято вот она уже есть готовая может удастся можернизировать. А может в утиль! А ты то что так разнерничелся?
Так чтож Вы TDA7284 сами не сделаете? ;-) А схема у них небось из Application какого-нибудь взята. И сколько по Вашему это должно стоить?
Стоить? себестоимость плюс два конца сверху. долорей 6-8 максимум
А ты что борец за великую идею? :huh: Типа воен совести или как его там! :blink: А я вот нет всем пливать на мои авторские прова и мне пливать на всех. :angry: К томуже этот микрофон был куплен и некто не запретит мне его разобрать скопироть схему и выложить в сети. B) Если есть серьезные притензии подайте на меня с суд. :ph34r:
werewolf Говоришь вандалы выковыряли...
А как он к тебе попал(если не секрет :D )
