Неисправность Магнитолы Velas Vd-350U
nonsn1064
Доброго времени суток, у меня аппарат Velas VD-350u. После того как установил в машину возникло сразу кучу проблем: 1. Не показывает папки(post-190704-0-18634700-1430425535_thumb.jpg) 2. Вставлял кучу разных дисков с фильмами, звук есть картинки нет. 3 Телефоны не видят его, для спряжения по блютузу (начиная с самого простого телефона заканчивая айфоном 6+). Вроде всё. Кто и чем сможет помочь?
на аппарате зона обычно стоит. какая?
http://www.globalaudio.ru/gl220.shtml
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НУ если он был приобретён в России, думаю должен воспроизводить наши диски. Изменено пользователем nonsn1064
по картинке- розовый (по-моему, на нем бирка есть, что-то типа *brake*) провод шлейфа этого устройства нужно подключить к датчику ручника, или просто закоротить на массу, тогда пойдет видео
Изменено пользователем ant8807
Там взади есть проводок кажись BRAKE (ручной тормоз)
Пока ты его не замкнёшь на землю - изображения не будетТам же на экране написано- "выключено пока вы в движении" - магнитола думает что вы едите и поэтому отключается изображение
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Да видел какой то маленький проводок там. Но у меня была мысль что этот провод как на блютуз!? И этот провод выходит со всеми тюльпанами(в куче).
То бишь просто минус на кузов кинуть? Изменено пользователем nonsn1064
А тут: http://forum.cxem.net/index.php? - не понравились ответы? Везде решил "пометить" ?!
Приношу извинения, не сразу разобрался с форумом, думал не создаются темы
http://i.smartphone.ua/docs/instr_automagnitoly/instr_velas-vd-m350u_rus.pdf
Нашол инструкцию, но так и не понял какой провод нуно и куда замыкать?! :umnik2: :umnik2: :umnik2:
Он должен быть подписан ,по моему зеленый или розовый . Замкнуть на массу .Давно это было . А нужно это было для того что бы в пути не смотрели на экран ,а только на дорогу ,а когда вкл. стояночный тормоз ,то пожалуйста см. в удовольствие кино или файлы.
Bluetooth hands-free,вот с этим разберитесь ,возможно системы разные или вообще его нет в данной модели ,были и такие случаи. Хотя в инструкции прописан.http://www.autodela.ru/main/top/test/bluetooth_hands_free
Изменено пользователем str691
а возможна ли такая ситуация, после того как я кину минус эта проблема пропадёт?
проблема пропадет с изображением, вернее изображение появиться
синийзуб должен работать
смотрите в настройках телефона/магнитолы (видимость... доступ... и т.д.)
еще есть вариант с кривой прошивкой, ну или с кривым модулем
В общем проблема заключается в неправильной распиновки.
С экраном я разобрался всё работает (синий провод который на антену идёт я подал на массу), блютуз также не работает, телефон не видит магнитолу. есть какие нибудь варианты, или кто может подсказать правильную распиновку?
и как я понимаю распиновка которая находится на магнитоле неверна?!
    • Это говорит только об отсутствии явного КЗ на корпус, и не имеет никакого отношения к прочности изоляции и утечке на корпус.
    • Да, проверил мультиметром, обмотки 8,2-8,3Ом , на корпус нет контакта. Двигатель абсолютно новый. Напряжение на корпусе, появляется с момента включения эл. мотора и даже без одетой абразивной ленты. Говорили что-то про импульсы на выходе ЧП, и емкость обмоток эл. мотора относительно корпуса, что это и есть причина напряжения на корпусе двигателя, но для меня это уже "темный лес"... думал есть возможность, проверенных и простых "костылей".
    • Поделитесь ссылочками, если не секрет.
    • Для того чтобы выбрать оптимальное решение, нужно знать для чего это все нужно. Просто вентилятор чтобы обдувать перетруженую (голову, пятки и т.д.) это одно, а если от того что "скорость оборотов упадет", будут какие-то непоправимые последствия, это совсем другое. 1. В принципе необязательно, но можно поставить диод от случайной переполюсовки. Хотя батарея наверное стоит дороже вентилятора. 2. Во многих вентиляторах внутри есть есть внутренняя схема управления (в каждом конкретном - своя). По большому счету, падение напряжения с 12в до допустимого минимума (около 9в) не даст огромного падения в скорости вентилятора (как правило, но могут быть и исключения для конкретных экземпляров). Всегда можно это проверить подключив вентилятор к лабораторному блоку питания и регулируя напряжение. 3. Если в данной батарее уже есть плата защиты (от КЗ и полного разряда), то она сама и отключит батарею. По идее она должна быть, должен же быть балансир для зарядки. Иначе надо делать пороговое устройство на компараторе. 4. Это уже получается что-то типа УПСа (бесперебойника), в простейшем случае можно на том же компараторе, которое будет переключать реле.  Если ставить какие-то регуляторы питания, то это усложнит схему, а также встанет вопрос о КПД.
    • Можно экспортировать заготовку в файл рисунка и поправить нужное в любом графическом редакторе. Или воспользоваться альтернативным софтом.
    • Итак, по итогу ковыряния системы. Обнаружено, что дефект проявляется чаще на негромких звуках - например, если тихо слушать болтовню на ютубе. При барабанинге отверкой по плате найдено, что канал пропадает, если шевелить на плате реле, через который канал идет. Визуально проблем с пайкой реле и околоидущими дорожками не нашел, полез в само реле - поскреб в нем контакты проблемного канала. Наблюдаю первый день, пока дефект не воспроизводится. @Александр В , схема, без сомнения, помогает, но только тем, кто в этих закорючках что-то понимает))
