Усилитель Мощности Mark 2 - 2Х120 Вт
Hi-Fi Усилитель мощности Mark 2
Характеристики:
- Номинальная выходная мощность 2х70 Вт на 8 Ом
- Номинальная выходная мощность 2х120 Вт на 4 Ом
- Класс усилителя: АВ
- Тип усилителя: транзисторный
- Питает усилитель тороидальный трансформатор;
- Питается от сети: 200-240 В
- Размеры (ШхГхВ): 430х410х64 мм
- Выключатель с фиксацией на передней панели
- Гарантия
- Звучит шикарно!
Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
THD+N (при Pвых=60Вт, 20кГц) = 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
post-141954-0-89236900-1443306556_thumb.jpgpost-141954-0-42554200-1443306555_thumb.jpgpost-141954-0-66505300-1443306553_thumb.jpgpost-141954-0-50874600-1443306554_thumb.jpgpost-141954-0-00568600-1443306556_thumb.jpgpost-141954-0-73725900-1443306551_thumb.jpg
Цена: 8000 руб. (возможен торг)
себестоимость по деталям в 2011 году вышла около 6000 руб.
Изменено пользователем Пупок
Здравствуйте, извините что не в тему, а можно вас попросить ПП для подключения антивандальной кнопки, пожалуйста очень надо, а то купил 2 штучки и не знаю как подключить, в инете есть вроде схема и ПП, но там пишут что не правильная схема и тд и тп...
тут вроде инфа есть.
у меня с подсветкой, сзади 5 контактов, крайние два - это подсветка 12-15 В (точно не помню), я подключал 9 В чтоб не очень ярко
остается средние 3 контакта, тут мультиметром проверить при включении какие контакты замыкаются, туда и подключать, все просто )
кстати совет: к контактам паять аккуратно, не перегревая их. иначе случится как у меня с первой кнопкой:
сделано конечно тупо для такой стоимости кнопок!
контакты держит пластик, при нагреве контактов, пластик плавится, контакты разбалтываются, в результате выключатель не работает, или работает сам по себе, как только его тронешь. В результате пришлось купить еще один, его уже подключал через плоские разъемы, маленькие, изолированные, припаял только крайние контакты питания светодиода
Поправочка с размерами (ШхГхВ): 430х314х93 мм
админы если не сложно, исправьте в первом посте плиз)
