Простая Система Радиоуправления На 2 Команды.
Приветствую.
Поиском не получилось,может кто поможет.
Хочется простенькую схему радиоуправления на две команды.Есть проводник 1.При нажатии одной кпопки он замыкается с проводником 2 и остается в замкнутом состоянии.А при нажатии второй кнопки проводник 1 замыкается еще и с проводником 3. После отпускания второй кнопки происходит сброс. Дальность нужна до 20-30метров. Главное приемник поменьше и полегче. С питанием от каких нибудь литиевых батареек.
Приветствую.
Сигнал-1.Только с питанием - крону придется
А что за Сигнал-1?
Это лростейшая однокомандная система радиоуправления.
Описание было приведено в Радио №8 1982г.
(Дополнения в №12 1983г стр.52, модернизация в №6 1984г стр.50, №3,6 1987г стр.52,63).
Само описание можно легко найти в интернете (не знаю только насчет дополнений и модернизаций)
Света, я много чего понимаю, с детства в электронике, но откуда ты про Сигнал-1 знаешь? Тебя -же тогда еще не было!
Еще раз восхищаюсь спектром твоих интересов :)
JAV Сигнал-1 где-то валяется, если живешь недалеко от Питера, могу подарить.
Когда-то с папой в детстве собирала, только схему переделали по-своему.
ЗА предложение спасибо,я из Питера, но похоже Сигнал не устроит по параметрам.
Почему не подойдёт?
Если следовать Вашему алгоритму, Вам нужна не двух, а однокомандная аппаратура.
Читаем.
Т.о. вместо реле Вам нужно поставить логическую схему которая работает следующим образом.
1. Нажимаем кнопку на передатчике и по переднему фронту первой команды проводник 1 замыкается с проводником 2. Отпускаем кнопку, но по спаду первого командного импульса ничего не должно происходить.
2. Нажимаем второй раз и по переднему фронту проводник 1 замыкается еще и с проводником 3. Далее отпускаем и по спаду второго командного импульса происходит сброс. Т.е. никакой второй кнопки не нужно.
Дальше всё по кругу.
Это Ваш алгоритм.....
Эту логическую схему можно сделать хоть на логических элементах, хоть на микропроцессоре.
Изменено пользователем aen
Почему не подойдёт?
Читаем.
Эту логическую схему можно сделать хоть на логических элементах, хоть нп микропроцессоре.
А если учесть то, что в комплект Сигнала входит командоаппарат, то и вообще никакой логической схемы делать не придется. Ну только маленькую кругленькую печатную платку, но там такие дорожки, что и кисточкой без проблем нарисуешь :)
Разве что габариты не очень маленькие :(
Изменено пользователем Migray
Про габариты я упоминал в основном применительно к передатчику
"Вес передатчика с антенной и питанием не более 150 г. "
Хотя и приемник малыми габаритами не отличается.
"Вес приемника не более 70 г.
Командоаппарат обеспечивает выполнение четырех различных команд, которые повторяются периодически.
Вес командоаппарата не более 70 г.
Питание приемника и передатчика производится от батарей "Крона-ВЦ".
Вообще на это чудо можно взглянуть http://www.radiomaster.net/load/7-2/index.html если кому интересно
Вот маленькие. Случайно попалась.
http://www.comprog.ru/radio_radioup10.html
Спасибо, очень интересно. Попробую собрать. Вот если-бы кто ни будь выложил маленькую, простенькую но надежную схемку передатчика/приемника с ЧМ-модуляцией, было-бы совсем замечательно.
Как понять простенькую?
На какую частоту?
Для какой модели и на какую дальность?
Какой вид управления? Дискретный? Пропорциональный?
А главное, какой опыт в этом деле. Если взять например меня, то схему которую я выложил на 400 мгц я бы не взялся делать, т.к. опыта с м/к нет и для меня она сложная, а например сделать на рассыпухе на 400 мгц взялся бы, только зачем это сейчас нужно.
Это я к тому, что понятие простенькое субъективно для конкретного человека.
На какую частоту?
Естественно все относительно. Для меня как раз радиодиапазон всегда представлял некоторую сложность. Поэтому пока использую готовые приемопередатчики на 433 МГц
Сейчас делаю машинку, комнатно-дачный вариант, тут наверно больше 50-100 метров не надо. Принцип управления можно считать дискретным, наверно. Т.е. команда кодируется и гонится в эфир в цифровом виде. Т.к. с МК у меня проблем нет, то осталось только сформированный манчестер передать с одного МК на другой.
ЧМ-модуляцию хотел забацать, что-бы вместо манчестера применить RZ-кодирование, его проще кодировать/декодировать. Там "1" - сдвиг частоты в одну сторону, "0" - сдвиг в другую, тоносительно центральной несущей. После передачи каждого бита должен быть "возврат к нулю". Таким образом в канале шлются и данные и синхронизация, и спекр сигнала достаточно узкий.
Потихоньку клею корпус катамаранчика, вот там хочу километра три, и что-бы обратно "видео" шло, кадров 5 в секунду, 320*240, возможно черно-белое. Хотя наверно это будет через GSM, посмотрим. Во всяком случае это планировалось на следующее лето и подобные темы я пока только читаю.
Вы хотите всё это на 433 мгц?
По правде говоря не нравится мне это, а почему не очень понятно. По моему помехоустойчивость в канале связи будет не очень. Если бы я делал такое, то модулировал бы по ширине.
Узкий импульс - ноль.
Широкий - единица.
При этом ширина известна и контролируется в приёмнике. Ширина импульса нуля заведомо шире импульсных помех, что бы на приёмном конце их выделять и отсеивать.
При таком способе можно и ЧМ и АМ применить.
Но это только моё мнение.
На 433 у меня уже готовые модули есть, DP1203 от Semtech. Модуляция возможно фазовая, а может и частотная, не разбирался. Но это нелицензируемый диапазон, небольшие мощности. Из плюсов - встроенный кодек Баркера. Для машинки пока хватает, но хочется самому помучиться.
Широкий - единица.
RZ-кодирование очень вояки любили, помехозащищенность дикая, сигнал до 100 км лупил. Но даже если я под гипнозом это все вспомню, то работая на тех частотах, можно поймать кучу неприятностей, вместо ожидаемого сигнала :)
Поэтому и спрашиваю у знающих людей, в каких диапазонах и на каких мощностях можно работать (рассматриваем только радиоуправление, не охранки или что другое). А если кто поделится не сложными в повторении схемами передатчика/приемника, буду очень благодарен.
Если система с 3 уровнями слишком сложная (RZ), то будем работать двумя, манчестер или ШИМ.
Кодирование и декодирование не рассматриваем, это задача отдельная и целиком ляжет на МК.
Если интересно, немного о кодировании здесь http://www.ecolan.ru/coding.htm
RZ - это трехуровневый код, обеспечивающий возврат к нулевому уровню после передачи каждого бита информации
Информационный переход осуществляется в начале бита, возврат к нулевому уровню
Мне не нравится , возврат к нулевому уровню при демодуляции ЧМ.
Если в старых детекторах ЧМ , например симметричный дробный детектор возврат к нулю, это и был возврат к нулевому напряжению на выходе детектора и этот ноль не зависел ни от напряжения питания ни от силы сигнала, то в настоящее время в детекторах ноль это какое то напряжение на выходе детектора ЧМ и относительно этого напряжения идут импульсы вниз или вверх, а стабильность этого напряжения нуля мы не можем гарантировать, т.е. всегда нужно быть уверенным, что ноль – это столько то вольт.
Поэтому я и предлагал наподобие.
используют три уровня мощности световых импульсов.
Ну, а так, не буду тебя путать своими домыслами. Всегда считаю «пробовать надо».
Вообще то вопрос интересный. Трудно не будет. напиши. Интересно узнать, что получится.
А что мешает сейчас сделать старый добрый, симметричный дробный детектор ? Если надо 2-полярное питание - обеспечу, +-10 из 5 В делается элементарно. А разнополярные сигналы на выходе детектора и анализировать проще. Правда я про дробный детектор что-то где-то слышал, но ни разу не делал. И еще надо сообразить как это в передатчике замодулировать.
В оптоволокне - 3 мощности, в ЧМ - 3 частоты, по проводам 3 напряжения, те-же +-10 и возврат к 0. Везде три, в этом и недостаток, наверно, RZ-кодирования
Обязательно попробую, где ни будь в августе, во время отпуска. Только наверно сначала с АМ или с простейшим ЧМ.
Только мы немного отошли от темы.
Если выкинуть МК из этой схемы, получится неплохая замена Сигналу-1, и маленькая, и легкая, и жрет не много.
В пару к RX 5000 можно поставить TX 5000, хотя я-бы предпочел вместо RX 5000 тже что ни будь на рассыпухе, не охота 300 рубликов выкладывать. Да и используя готовые модули ничему не научишься :(
Вот как всегда, забрались в дебри, а на мой ворос и не але.Т.е. не получил я вразумительных ответов.А очень хочется непутаться с проводами. Питерцев могу пиВом конкретно отблагодарить, а если из других весей кто поможет, то вебмани перекину. Чисто на пиВо.
Как всегда, невнимательно читаем ответы.
В дебри конечно заглянули, но вынырнули. Читай пост №19.
aen откопал неплохую схемку, за что ему спасибо. Маленькая, маложрущая. В реализации простая, командоаппарат к ней можно прицепить любой, как на МК, хоть на логике.
Если кроме RX 5000 взять еще и передатчик готовый, тот-же TX 5000, получится совсем просто, правда дороже.
Собрать за день можно, прогу написать еще день, ну два. Или купить у автора. Твори.
Я-бы помог, но дел не впроворот, ближайший месяц даже в форуме сидеть не придется, наверно :(
Если не срочно - забацаем, если срочно - в ветку работа, может кто поможет
Эту схему я видел, понравилась, но как быть с програмированием? Автору написал, но что-то пока молчит, а сам я с програмированием на ВЫ!
MigrayНу если получится через месяц помочь- будет просто здорово.
Сделаем, конечно. Правда из схемы я возьму только передатчик с приемником, проц у меня другой будет.
А в твоем варианте алгоритма проц совсем не нужен. Хватит простейшего сдвигового регистра.
Только надо определиться, что за провода будешь соединять, какие ключи на выход ставить.
Расскажи про нагрузку, тогда и схема определится.
Да там никакой нагрузки нет практически. Это своеобразное ДУ для фотоаппарата.Надоело с проводом путаться. Главное размер приемника.Чтоб он в результате получился легкий, т.к. он будет пристегиваться к камере сбоку, и надо чтоб он под своим весом не отвалился. А держаться будет только за счет контактов.Ну и чтоб могли работать несколько независимо друг от друга.
Если он управляет логикой фотика, то нагрузки действительно никакой. Если управлять вспышкой, там могут потребоваться высоковольтные ключи. Но в принципе действительно не сложно.
