Нужен Шунт!
Для такого сопротивления манганин нужен. Хотя можно из ОЧЕНЬ толстого нихрома сделать, но не советую.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
0,01 Ом ток до 10-15 А напряжение до 50 В
1 Если требования к точности и габаритам не очень высокие, можно использовать фольгированный диэлектрик. Ширина проводника - не менее 1 мм/А ( лучше 2...3, т.е. в Вашем случае 30...40 мм). И обязательно отдельные токовые и потенциальные отводы.
2 20 десятка параллельно включенных ЧИП 2010 (или более) сопротивлением 0,2 Ом
Успехов!
пэл-0,71 считаем R=(0.0175*0.05)/(3.141*(0.71/2))=0.0022 Ом в два раза меньше чем на схеме :D
себе впаяю кусок простого провода посмотрим как скажеться на ошибке измерения
  • 2 года спустя...
Резисторы из мультимеров не предлагать
специальной меди нету, мож из нихрома сделать?
А что все 50 В должны упасть на этом сопротивлении..или в такой цепи должен быть ток 10-15 А...Ведь в первом случае - это электроплитка или печка мощнолстью 500-750 ВА - только нихром, во втором - шунт на 1-1,5 Вт - можно из резисторов, есть такие на 0,1 Ом х5, 10Вт...
