Устройство Защиты На Оу.
NoutLamer
Предполагается, что реле будет включаться в диапазоне входного напряжения 15.5-16.3В.
Если сие творение всё же теоретически работает :blink: , как можно попроще реализовать включение реле не сразу после восстановления напряжения, а секунд эдак через 30? o_O
:rolleyes: а подробнее, для чего? что это вообще?
Защита от перенапряжения, у меня стабилизатор на 4-х запараллеленых LM317. Боюсь, что если одну пробьёт то полетят все остальные и на выходе я получу 25 вольт вместо 16 положенных.
:rolleyes: вообщето это делается так;
стабилитрон можно усилить транзистором (аналогом стабилитрона) если большой ток.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Схемка со стабилитроном вообще жОсткая :)
Не хочу я с тиристорами связываться и лишний транзистор в цепи питания мне все опилки в голове выест, хотя чуйствую, что так и придётся делать.
И через реле удобно ещё и тем что при отключении питания реле отключается и остатки с конденсаторов фильтра выпрямителя не ползут в нагрузку
Видел занятную схемку, совмещенную из предложенных двух, где при превышении напряженыея перегорает предохранитель и вместо него загорается аварийная лампочка лампочка.
Фразу
Не понял вообще ни разу.
Про подбор по току, пожалуйтса поподробнее - с тиристорами дела не имел ни разу.
для того чтобы открылся тиристор падение на сопротивлении должно быть 0.6Вольт,при превышении напряжения,резко увеличивается ток на сопр падение достигает 0.6В и мгновенно срабатывает тиристор запирая транзистор так же как и реле,остатки тока на кондерах не пролезут ,для обратного включения нужно обесточить цепь.сопротивление расчитывается по току нагрузки.
сушествует схема на транзисторе сопротивлении и мелком стабилитроне.
фактически умощненый транзистором стабилитрон.ведет себя как обычный стабилитрон но токи могут достигать 10А.
Т.е. чтобы нагрузка спокойно кушала свои 16В и 2.5А я должен подвести 16.6В а резистор поставить 0.24(!!!)Ома? :ph34r:
А ежели так?
И я немного не понял про 0.6Вольта. В справочнике про КУ101 говорят что напряжение открытия у него 1.5 вольта. :blink:
P.S. Подходят ли нарисованные транзистор и тиристор, и на какое напряжение считать тиристор, если использовать указанный? :blink:
колеблется от0.6 до 1.5 выбрать надо.
все которые мне попадались открывались на 0.6.
параметров наизусть не помню посмотри в справочнике.
ток бери с двойным запасом,а напряжение с тройным если нагрузка индуктивная.
тиристор по базе в принципе любой пойдет токи низкие.
светодиод в цепи затвора лучше убери,транзистор может не закрытся.
ты его неправильно включил.
Молодо-зелено. :)
Второй тоже неправильно включил :)
И если уж совсем подходить грамотно - на полевике сток и исток перепутаны местами.
Хотелось бы иметь индикацию аварийной работы, если не так, как нарисовано, то как было бы правильней?
между стоком и истоком через 2К резистор.только полярность соблюдай.
по питанию зел. аврийный красн.
Ээээээ..... Ничерта не понял.
Ведь если между стоком и истоком, то входное напряжение надо до 18 вольт увелиивать, или я туплю?
Появилась мысля сделать так:
Изменено пользователем NoutLamer
так ты к затвору подключился <_<
между силовыми ногами ключа включай.
Всё. Ты сжег остатки моих опилок :(
Входное напряжение пусть будет 16.5. Между чем и чем конкретно пихать красный светодиод? :(
:rolleyes: так зеленый не будет гореть цепь обесточится!
O_O
Откуда она обесточится? Ток к катоду красного диода будет потходить прямёхонько через резистор от анода зелёного.
P.S. Убей меня.
:rolleyes: одобрямс собирай! :rolleyes:
помимо защиты от перенапряжения будет еще защита от перегрузки БП.
можно добавить кнопку сброса в анодную цепь тиристора в разрыв провода
между тиристором и затвором.
PS.настраивай с аналогом нагрузки чтоб не попалить ничего.
Ненене, там кнопка включения-выключения на входе БП уже есть.
Спасибо за возню с таким тупым экземпляром, как я :)
всегда рад помочь!(левша)
У меня проблема. Наверное с головой.
Пошел в магазин - из импортных кроме мосфетов из полевиков нет вообще ничего.
Принёс, воткнул - схема работает, но падение напряжения Сток-Исток 3 вольта. Это не есть гут.
Подскажи, о великий гуру, какой полевик мне взять с падением напряжения менее 0.1В? :blink:
падение 3В это для любого полевика много,падение должно быть не более 0.2..0.3В,а на какой ток полевик расчитан? греется?
марку полевика в студию.
    • На электролите 315В присутствуют? На шоттке что? АР8022 - скорее всего, дежурка, и работает, судя по присутствии напруги на операционниках.
    • У меня возникли трудности с поиском диодного моста, поскольку типичного условного обозначения обнаружить не вышло. Уточните, пожалуйста, где неободимо проверить. Это не проблема, таких конденсаторов всего 3 и один уже новый. Детальное рассмотрение отмеченного, как умирающий, поз. С105 показало, что он действительно едва заметно «набух» в районе деструктивных швов на верхнем торце. Боюсь только, что это не решит проблему с предохранителем, точнее, причиной такого поведения.
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами, как например, VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Делать такое самому с нуля - дело не то чтобы приятное/нужное. Не могу себе представить, где может потребоваться сейчас - в эпоху детешек - самодельный портативный вольтамперметр, который по свойствам будет как среднестатистическая китайская детешка... Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать точку включения оос усилителя в этой цепи, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник. Другой вопрос что в цифровой схеме ручная подстройка это как-то "по-древнему", но это одно из простых решений   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
