Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
atx переделка... ну что ж, инвертор с нуля для того девайса на Атмеге не так уж и сложно) Правда один нюанс таки остаётся - Riden скорее обойдётся дешевле
Дело не в моменте, он вторичен, дело первоначальном техническом задании на гриндер, и основной перрвичный параметр, это диапазон скоростей резания от которого зависит для каких материалов предназначен гриндер. Момент двигателя в свою очередь зависит силы резания, фактически от максимальной обрабатываемой площади. А площадь зависит от ширины ленты и высоты поверхности обрабатываемой детали.
Двигатель нормально работает в диапазоне 25-75гц, без дополнительных мероприятий. Все, что ниже 25, это только с дополнительным вентилятором охлаждения, выше 75гц потери большие в железе железа статора и ротора. На рынке есть специальные двигатели для чр с улучшенными характеристиками.
Обороты прямо пропорциональны частоте без учёта скольжения. Я вам писал об этом в самом начале, вы зациклилась на оборотах, поэтому можно было давно посчитать в Экселе таблицу частота-обороты-скорость абразива..
Я смотрел, только перевод, там не нашел, вам подсказали с мануала якобы аналогичного частотника какой параметр отвечает за вывод на дисплей оборотов, вы попробовали его поставить? Что получилось?
Там ее составлять нечего, делов на пару минут, там действие в одну формулу. Исходные данные:обороты двигателя с шильдика, частота, диаметр шкива. Ответ сразу в линейной скорости абразива.
Странно, вон на чипмайкере, есть фанат гриндеростроения, с Ижевска если память не изменяет, авганец, ездит на мотоцикле Урал. Так у него очень удачные конструкции и была версия со сменными шкивами.
