Помогите Настроить Gsm Сигнализацию
Не подскажите возможно ли подключить телефон к питанию 3,6В без аккумулятора? Чё-то Нокия у меня не включается , а сименс не подтверждает включение :(
И ещё, от чего в данной схеме зависит задержка срабатывания реле?
В идеале должно быть вот так: "Предположим, при нахождении устройства в дежурном режиме, дверь открыли. Контакты датчика SF1 разомкнулись и через резистор R16 на нижний по схеме вход элемента DD1.4 поступил высокий уровень. Триггер DD1.3, DD1.4 переключается в единичное состояние, напряжение на коллекторе транзистора VT3 уменьшается почти до нуля. При этом запускается мультивибратор на элементах DD1.1, DD1.2 и на вход С счетчика DD2 поступают импульсы. Период повторения импульсов - 7 с. По окончании 1 и 3 импульса мультивибратора на выходах 1 и 3 счетчика соответственно поочередно появляется высокий уровень, что приводит к открыванию транзистора VT4 и срабатыванию реле К2, которое своими контактами К2.1 дважды, с интервалом в 14 с. замыкает контакты кнопки "Вызов" мобильного телефона. По окончании четвёртого импульса на входе С счётчика, диоды VD4,VD5 закрываются, что приводит к закрыванию транзистора VT4. По окончании одиннадцатого и тринадцатого импульса на входе С счётчика происходит повторное двукратное замыкание контактов кнопки "Вызов" телефона, и.т.д., т.е. замыкания кнопки происходят циклически через каждые 10 импульсов мультивибратора."
У меня же при срабатывании датчика открывания, вызов происходит через 5 секунд.
Изменено пользователем Gomerchik
Блин задолбался уже с этой схемой :angry: работает ка-то неустойчиво, слишком много повторений срабатывания вызова , а при сбросе вызова всё равно продолжает трезвонить. Может кто подскажет схемку , чтобы срабатывала только один раз (двойным нажатием или одним, но долгим для кнопки быстрого вызова) телефон дальше сам дозванивается при сигнале занято. И чтобы опять возвращался в дежурный режим, а не названивал постоянно. Воть))
Вот так должно работать по замыслу автора :
Логический узел управления замыканием кнопки "Вызов" телефона обеспечивает необходимую выдержку времени при выходе из помещения, последовательное двукратное срабатывание электронного коммутатора, приводящее к замыканию кнопки "Вызов" телефона (первое замыкание кнопки вызывает номер из памяти телефона, второе - его вызов) и циклический алгоритм вызова на случай занятости телефона - приёмника вызова.
Срабатывает устройство на размыкание контактов. Как только контакты SF1(дверной датчик) разомкнутся (это произойдёт при открывании двери), устройство переходит в режим сигнализации - начинает звонить по ранее введенному номеру, повторяя серию звонков с периодом примерно в 1 мин. до тех пор, пока не будет выключено питание узлом активации. В момент подачи питания на узел управления замыканием кнопки "Вызов" телефона через контакты реле К3.1, начинается зарядка конденсатора С6 через резистор R17. На эту зарядку уходит примерно 20 с. В течение этого времени RS триггер на элементах DD1.3, DD1.4 принудительно удерживается в нулевом состоянии ( на выходе элемента DD1.3 низкий уровень) и не реагирует на изменение уровня на нижнем по схеме входе элемента DD1.4, а значит на состояние дверного датчика SF1. В течение этого времени необходимо покинуть помещение. Выходной уровень триггера инвертируется транзистором VT3 и на нижний по схеме вход элемента DD1.1 и на вход R счетчика DD2 поступает высокий уровень. В результате счетчик DD2 удерживается в нулевом состоянии, а мультивибратор на элементах DD1.1 и DD1.2 блокируется и импульсов не вырабатывает. В таком состоянии на всех выходах счетчика DD2 будет низкий уровень, транзисторVT4 закрыт, реле К2 обесточено и его контакты разомкнуты. Данное состояние устройства соответствует дежурному режиму.
Народ, да не заморачивайтесь вы с этим нажатием кнопок на сотовом. Вот предложил alkl ПРОСТУЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ОХРАННУЮ СИСТЕМУ , которая по количеству деталей будет даже меньше, чем эти иммитаторы нажатия клавиш. Если трудности с программированием микроконтроллера, то в любом городе можно найти, кто вам их запрограммирует. Переходите потихоньку на микроконтроллеры, ничего в них нет страшного.
Да это всё понятно. После долгого перерыва я решил что-то сваять и потому по старинке выбрал схему без заморочек и подходящую к любому сотику (но вышло боком). Следующую может и соберу на микроконтроллере, но в эту денег уже вбухано и отступать поздно, потому и хочу довести её до конца. Так что жду конкретных предложений по данной проблеме.
Месячишко схема пролежала мёртвым грузом и нормально заработала :) Но выяснилась ещё одна проблемка, при отключении сетевого напряжения
схема нормально переходит на питание от аккумулятора, но вылетает из режима охраны :( Подскажите мож куда конденсатор влепить?
  • 2 месяца спустя...
Скорее всего проблема в том, что при пропадании напряжения проходит помеха по цепям питания и какой-то триггер перебрасывается. Попробуйте напаять конденсаторы емкость примерно 10 нФ прямо на ножки питания микросхем. И обязательно зашунтируйте реле К1 диодом, 99 процентов, что проблема именно в нём.
А поводу телефона, почитайте ЭТОТ ФОРУМ
Как подключить телефон к питанию 3,6В без аккумулятора? Чё-то Нокия у меня не включается , а сименс не подтверждает включение
С минуса на соседний контакт 46 кОм,и с минуса на соседний с плюсом контакт 10 кОм параллельно с ёмкостью 0.01 примерно.Это для NOKА 5110.Я раньше подбирал,а эти данные содрал с аккумуляторной батареи.Прилепил и работала.Тлько 3.6V мало,надо 4.0-4.2V.
Изменено пользователем APB
