Как Подобрать Зарядное Устройства
Помогите подобрать Зарядное устройство для аккамулятора NiCd, 12В, 1.4 или 2Ач и по какому принципу определить какое зарядное устройство подойдет? Скаким наминалом А можно использоватьзарядное устройство чтобы не испортить аккамулятор , свой зарядник сгорел навсегда и дифицитная вещь и стоит 1500руб.
Меня учили что ток зарядки не должен превышать 1/10 от емкости батареи и заряжаться 10 часов
Т.Е при зарядка с током 2 А долхна заряжать 10 часов аккумулятор емкостью 20 А/Ч
зарядка с током 1,4 А долхна заряжать 10 часов аккумулятор емкостью 14 А/Ч
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Такой режим заряда справедлив для свинцовых аккумуляторов,для щелочных требуется 150% ёмкости сообщить.Подбери лампочку на нужный ток и заряжай через неё от любого блока питания,правда время заряда нужно контролировать чтобы не закипел.В твоём случае 140 мА на 15 часов(такое врямя рекомендуют для щелочных елементов),или перещитай на другое время и другой ток.Для автоматизации процесса можно собрать простенький таймер из китайских часов(гдето я писал как енто делать).Есть микруха МАХ--- непомню какая, специально для этих целей,но цена меня убила 45гр. :wacko:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Ответ на вопрос
Существует много различных методов заряда NiCd или NiMH аккумуляторов. Но все их можно разделить на 4 основные группы:
• - стандартный заряд – заряд постоянным током, равным 1/10 от величины номинальной емкости аккумулятора, в течение примерно 15 часов.(с учетоп КПП зарядного устройства) Ручной Заряд.устр.! 1,4Ач*0,1=140мА (15часов)
• - быстрый заряд - заряд постоянным током, равным 1/3 от величины номинальной емкости аккумулятора в течение примерно 5 часов. Полуавтоматизированный Заряд.устр.! 1,4Ач*0,3=420мА (5часов)
• - ускоренный или дельта V заряд – заряд с начальным током заряда, равным величине номинальной емкости аккумулятора, при котором постоянно измеряется напряжение на аккумулятора и заряд заканчивается после того, как аккумулятор полностью заряжен. Время заряда примерно 1 час. Автоматизированный Заряд.устр.! 1,4Ач*1=1400мА (1час)
• - реверсивный заряд – импульсный метод заряда, при котором короткие импульсы разряда распределяются между длинными зарядными импульсами. Автоматизированный Заряд.устр.! Самое крутое зарядное устройство после работы которого исчезает "Эффект памяти" у аккумуляторов
PS: Кто ищет тот всегда находит. Добавляйте если знаете что добавить!
Эфект памяти при "реверсивном" заряде у NiCd не исчезает, а несколько уменьшается.
Убить этот эффект и восстановить емкость аккума можно проведением КТЦ.
Ну собственно доразряд-номинальный заряд(1/10 емкости)-номинальный разряд-номинальный заряд
Сильно убитые аккумы требуют нескольких КТЦ.
P.S. "Реверсивный" режим известен достаточно давно, и успешно применялся для борьбы с сульфатацией кислотных аккумов.
В свое время была куча схем, и безовсяких процессоров :)
Изменено пользователем Migray
Молодец Migray, откуда такие знания, дай почитать! :)
PS: Ссылку выкладывайте или отвечайте по подробнее, чтоб и остальных проинформировать!
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
