Блок Питания На Lm338
NeyaLM
Решил собрать простенький блок питания,чтобы регулировал напргу,максимальный ток,защищен от КЗ был. Посмотрел десятки схем,остановился на http://cxem.net/pitanie/5-169.php поскольку уж очень она проста. Купил трансформатор 250ВТ 36вольт(больше со вторичной ничего не снять не разбираючи трансформатор) более подходящих не нашел,все детали, кроме самой важной нашел..микруху в одном только магазине увидел,250р,так жалко денег,но отступать некуда,дело в нее уперлось. Собрал только первую часть,регулирующую напругу. Все детали как в схеме,только трансформатор 36 вольт выдает(в даташите на микруху сказано не более 35 вольт-впаял мощный диод перед ней,чтобы на нем вольт терялся).И началась магия:тестер на выходе трансформатора показывает 38вольт-ладно,покатит(тестер не китайский),после моста и кондеров 50 вольт-это кондеры зарядились и не разряжаются,видимо,ладно думаю,все как на схеме делаю,авось так и должно быть. Меряю напругу на выходе схемы-50 выдает,спалив кучу предохранителей,убедился что регулирует от 50 до 7 дальше боязно,но наверное,и до 0 могет. Пробовал питать дрель МД5-весело жужжит(она 12-36В,0,5-2А лопает,от компа очень слабо сверлит).Такой парадокс обнаружен-выключаю из сети трансформатор-дрель сначала ускоряется,потом затихает,т.е. при выключении напруга прыгает(из-за кондеров,кажется)-боюсь спалю что-нибудь таим блоком. В итоге 3 проблемы:1) завышется напряжение,хотя трансформатор 36 вольт(мне 36-за глаза и за уши,50-это слишком)На меньшее напряжение кондеры наверное не стоит брать,или ничего страшного,если на 30В поставлю?2)прыгает напряжение при выключении(думаю,этого можно избежать,если поставить переключатель-когда вырубаем сеть,замыкаем кондеры через резистор)3)очень вредное свойство микросхемы-при различии напряжений на выходе и на входе более 10В, ток более ампера получить не удастся(хотелось хотя бы 3),т.е. большой ток доступен только при большом напряжении. Эта проблема устранима в случае многовыводного трансформатора,у меня такого нет,делать отводы от своего побаиваюсь-никогда не занимался. Другой вариант-регулировать напряжение на первичной обмотке трансформатора,вопрос,пригодна ли здесь схема регулятора на кр1182пм1?(http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=565&nop=1 здесь про эту микруху оооочень подробно все вплоть до осциллограмм)конечно,шикарно для такого блока еще 220 регулировать,но я задался целью(регулятору у меня куча применений, все равно еще не один соберу).Если кто-то собирал подобный блок,поделитесь мыслями. Извините за подробность,заранее благодарен. Прикрепляю даташит на LM338.
DOC000064788.rar
Изменено пользователем NeyaLM
А чему вы удивляетесь: микросхему загнали в режим (50 вольт на входе), в котором она вообще накрыться должна. Напряжение после выпрямления увеличивается в (корень из 2)=1,4 раза. Переменное напряжение на вторичке трансформатора не должно быть более 25 вольт, а для надёжности ещё вольты на 3 меньше.
Регулирование симистором по первичке - не лучший вариант, куча помех и не каждый регулятор нормально работает с индуктивной нагрузкой. Хотите иметь большой диапазон регулирования и входных напряжений с большим током - используйте импульсные стабилизаторы. И "очень вредное свойство" микросхемы вызвано ограничением максимальной рассеиваемой мощности и свойственно абсолютно всем стабилизаторам компенсационного типа. Не забывайте про область применения элементов (касается не только стабилизаторов) и не загоняйте их в экстремальные режимы, чтобы потом не удивляться низкой надёжности.
Изменено пользователем mao-sin
Ну если хочется простоты, то можно применить LM317HV она такое напряжение спокойно держит.
Правда ток до 1,25 А.
И не надо забывать про встроенные в стабилизаторы защиты: ток, КЗ, температура.
При превышении температуры защита зарежет выходной ток.
Спасибо за ответы!
Не понятно,о каких встроенных защитах вы говорите:куда они встроены?Ток 1.25 А маловат будет..Кто-нибудь знает,как граммотно превратить 36В 50Гц в 24В 50 Гц не расходуя при этом мощности(превращение с потерей мощности очевидно-резистор),при токе 0-3А?
Посмотри на графики ограничения выходного тока, DS009062-33 на 4 странице даташита.
Там как раз максимальный ток в зависимости от разницы входного и выходного напряжений.
И влияние температуры видно.
Подобным образом ведут себя все КРЕНки, только цифры различаются.
Что-бы получить высокий КПД придется импульсник применять.
В качестве примера LM2576HV
Только на 3 А ее придется внешним транзистором усиливать.
Хотя подобных ШИМ-контроллеров много.
А грамотно превратить 36 в 24 переменки - смотать несколько витков со вторички трансформатора.
Можно не сматывать, а наоборот, домотать и подключить эту обмотку встречно выходной, этим и снизите напряжение от транса.
Чтобы не тратить зря энергию можно использовать шим-стабилизаторы напряжения -
А, вообще, лучше использовать универсальную схему лабораторного БП, где регулируется и напряжение и выходной ток, её уже неоднократно выкладывали...
  • 2 года спустя...
NeyaLM посмотри ещё тут
http://www.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&q=LM338&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=Efs6Ta6DAYeTswak6tnzBg&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCQQsAQwAA&biw=1024&bih=586
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
