Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.
У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным.
Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как".
Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно.
Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает. - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк
Точнее четырех транзисторной
Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное
не пойму то ли мало то ли много объема..
карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится.
Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет..
днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками..
вид конечно
PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
