Низкое Напряжение В Лбп
Серж1
Собрал ЛБП напряжение должно быть от 0...30В, а у меня на выходе от 0 до 11,2В. При настройке силы тока до максимума LED не загорается. На выходе м/с U3 напряжение 30 вольт есть. В чем причина низкого напряжения на выходе, подскажите пожалуйста.
Технические данные, характеристика.
Входное напряжение: ................ 24 вольт
Входной ток: ................ 3 A (max)
Выходное напряжение: ............. 0-30 вольт (регулируемое)
Обозначение клемм на схеме:
- 1 и 2 к трансформатору.
- 3 (+) и 4 (-) ВЫХОД DC.
- 5, 10 и 12 на P1.
- 6, 11 и 13 на P2.
- 7 (К), 8 (Б), 9 (Э) к транзистору Q4.
Изменено пользователем Серж1
Интересно, каким же это образом у вас линейный стабилизатор повышает напряжение с 24 В до 30 В?
24 В - это видимо переменки с трансформатора. Интересуют замеры на 7 и 8 контактах (относительно 4).
Изменено пользователем mao-sin
Автору:
Первоисточник привести можете или это Ваша схема?
Если нет первоисточника, то не плохо бы иметь на схеме параметры элементов и их тип.
Проверьте внимательно собранный блок на наличие ошибок (например вместо 1кОм. в блок затесался 1МОм).
24В от трансформатора, хотя у меня 28В. Когда резистор Р1 до упора замеры такие: точка 5 - 11,2В; 7 - 33В; 8 - 11,6В. Источник схемы:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=83 и английская версия, там больше картинок http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
R11 или в обрыве, или сопротивление попутали. Должно быть примерно в 3 раза меньше R12. Вообще без конкретных номиналов схемы разбираться трудно. И такое ощущение, что балансировка U2 (при ипомощи RV1) выполнена неправильно.
ЗЫ Посмотрел номиналы по ссылке, точно проверьте сопротивление R11 и R12!
Резисторы R11 и R12 проверил все верно. Менял R12 (56К) на 15К. Также как и было. И еще в описании написано что при проверке на перегрузку должен гореть LED, но у меня не горит.
Пока на выводе 5 резистора Р1 не будет Ваших тридцати вольт - на выходе больше 11.2 вольта не будет. Ищите ошибки в схеме ограничения тока... .
Нет, U2 с транзисторами образует УПТ, коэффициент передачи которого задаётся резисторами R11 R12 (около 3). Поэтому на выходе должно быть около 30 вольт при входном (на контакте 12 платы) 11 вольт. Так что либо, как я уже говорил, R11 на обрыве, и тогда у нас получается повторитель вместо усилителя, либо смещение операционника закручено PV1, хотя так сильно влиять оно не должно.
В английской версии есть описание работы и на резисторе Р1 должно быть 11,2 вольта. Это делает стабилитрон D8 на микросхеме U1.
Балансировка тоже правильна, сделано второе небольшое питание для вывода микросхему в минус на выходе, чтобы регулировать напряжение от 0вольт и ток тоже.
Он же кажется влияет и на выходное напряжение
Я думаю Вы что нибудь "накосячили".
В принципе не работает кусок схемы в котором один ОУ умощненный эмиттерным повторителем на выходе. Сейчас посмотрю печать из Вашей ссылки (кстати Вы ее (печать) на соответствие схеме проверяли?). Очень похоже, что mao-sin ближе всех к истине.
Серж1,а просто при выключенной схеме замерьте сопротивление между 2-й ногой U2 и точкой 9 при разной полярности щупов.И между 2-й и 6-й ногами МС U2.Проверка на остатки грязи после пайки.
Прозвонил точку 9 и 2 ножку, было замыкание. Проверил рисунок дорожек на плате, дорожки были замкнуты, между диодом D10 и дорожкой от R12. А ведь было как-будто так и надо. Видимо при печати рисунка на плату. Вот тупая причина! Прошу прощения за потраченное время. Всем спасибо!
Вчера собрал указанную схему, очень доволен параметрами. Правда по невнимательности впаял КД522 в обратной полярности, чуть ен спалил U2 (081). Теперь думаю насчет индикации и, как всегда, об оформлении (корпус).
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
